 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Re: Датчик скорости "ДСА"
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 15:22
  •  2419
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 120 ткм
Wolgograd писал(а):
2.на сером проводе(сигнальном ,)висит 6.2в,,откуда блин??
Не знаю, успели ответить или нет. Краткое устройство ДСА:
У нашего Калужского схема немного другая, но смысл тот же:
Управление транзистором н-п-н (т.е. просадка на массу) через оптопару. Соответственно у датчика есть "+" и "-" (питание) и выход (тот серый провод). Он либо соединен с плюсом через "потягивающий" резистор (на моем ДСА 1,6 кОм) , либо транзистором садится на массу (порядка 0,6-1,0 В). Кстати в приборке тоже есть подтягивающий резистор на входе этого серого провода - около 3 кОм. Посему от сюда два вывода:
- на сером проводе не должно быть напряжения 6В. Там либо напряжение сети (ну пусть минус 0,5-1 В), либо напряжение порядка 1 В.
- если на нем другое напряжение, то либо неисправен датчик (садит его на массу), либо залило разъемы ДСА или есть потертости в проводке, через которые напряжение просаживается через водно-соляной раствор до тех-же 6,2 В.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 17:36
  •  183
  •  05 фев 2018, 13:26
На сером 9в,ну я мерил о болт на днище,может если масса нормальную взять,и будет борт.сеть.Может плюс и минус попутал??
то либо неисправен датчик (садит его на массу)-я то замеряю на снятом разьеме..
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:00
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
сказано ведь было - Измерять необходимо непосредственно на разъеме!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Петруха писал(а):
наверное, пора обратиться к толковому электрику,
придерживаюсь данного мнения ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:02
  •  183
А извини,минус и серый с разьема все замерить,спасибки.До кучи чет не подсвечивает бк(где температура и часы) там где что?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Wolgograd , лампочки т5
Сообщение Добавлено: 09 фев 2018, 18:11
  •  183
Ага спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости "ДСА"
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 12:56
  •  183
Всем удачи.Все заработало,датчик косячный был..
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 22:12
  •  183
Подскажите,упор под лев.ногу(сгнил весь)кто где заказывал???
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 22:15
  •  3342
  •  Липецк
а какая связь между кузовом и ДСА?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 22:17
  •  183
Связи ни какой,просто спросил.Что б тему не создавать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
