 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прикуриватель.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 21:21
  •  101
  •  06 янв 2017, 16:17
Приветствую. Перестал работать прикуриватель. Я им пользуюсь для видерегистратора. Думал в регистраторе дело. Предохранитель поменял. В магазине все заработало. Вставил в машину снова не работает регистратор,лампочка не горит. Может там что перегорело в самом прикуривателе.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 21:37
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Может...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2018, 22:30
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
@Олег79 , в машине поменяй предохранитель. Фа-фа работает? 100% нет.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 00:06
  •  101
Который там за прикуриватель отвечает?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 00:44
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
если не ошибаюсь - первый. А вообще, есть мануал к машине, и его в сети полным полно вместе с электросхемами!))))))))
На самом деле, в старой ШН стоит "советский" прикуриватель. А иностранные стандарты другого размера. И при неправильном впихивании, возможна ситуация, когда иностранный папа коротит советскую маму. Рецепт - рассмотреть внимательно расположение контактов на папе и маме, и при втыкании, ориентировать правильно. А мегарецепт - поставить разветвитель и сувать в него все что хочешь, и от души.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 06:39
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
@Glu777 , О-о, это да, у меня ножки в прикуривателе коротили, пока одну не ампутировал.
@Олег79 , А вообще предохранитель в прикуривателе трубочный, скорее всего китайский, может и от тряски сломаться. Проверяй по мануалу пред на прикуриватель.
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 18:35
  •  101
Не трубочный он. Сегодня поставил новый. Снова не работает. Поехал к электрику. Он сказал,чтобы я купил еще. Поставил его и все заработало. Не пойму мне старый что ли продали. Или я спалил свой пока ставил.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 19:55
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Подозреваю, что трубочный имелся в виду не в прикуривателе, а в штекере регистратора. В машине-то конечно, все ножевые.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 01:08
  •  226
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Тож с прикуривателем как то мучался, то предохранитель сгорит, то вообще не работает. Там внутри самого прикуривателя две пластинки +, вот одна из них загнулась и коротила на массу, либо наоборот мешала штекеру с + соедениться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
