Посмотрел инструкцию и делал так: открутил крышку на расширительном бачке,кран отопителя повернул по часовой стрелке, затем открутил сливной болт на двигателе, но тосол из этого отверстия так и не вытек.
Читать мануал не пробовал?
Снять крышку расшир.бачка
Вывернуть кран слева внизу на радиаторе (крана отопителя на ШН нет и не было если только сам не ставил)
потом выворачивается болт на БЦ слева
Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью
Операции по заправке выполняйте в следующем порядке:
• снимите пробку с расширительного бачка, откройте кран отопителя;
• отсоедините шланг отопителя (верхний) от штуцера на кузове автомобиля;
• залейте охлаждающую жидкость (10,7 л) через горловину расширительного бачка до появления
течи из шланга и штуцера отопителя;
• соедините шланг отопителя со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой;
• для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу
до температуры охлаждающей жидкости равной температуре открытия основного клапана
термостата (80±2) ОС. При этом входной и выходной патрубки радиатора должны быть
горячими.
После остывания двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень
