Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 19:03
  •  2
  • 30
  •  15 июн 2018, 14:01
Итак. В семье у меня машины не было, с какого края браться за изучение сего агрегата - я еще не поняла, но в данный момент присутствует ряд вопросов.
1) При последнем ремонте мне сказали, что стоит сменить ролики генератора(вроде так), через 2.5ткм выбило чек, и при проверке штатным бк выдало 8 ошибку (низкое напряжение сети), после этого дважды сбрасывала клемму, ошибка уходила примерно на 700км. Теперь она не сбрасывается. Как долго еще проездит шнива с больным генератором? Имеет ли смысл ремонтировать или сразу купить новый?
2) Одновременно с простудой генератора стекла стали сами закрываться при движении, это связано между собой?
3) Можно ли научить шниву включать второй вентель охлаждения на более низких температурах?
4) Влияет ли маркировка термостата на скорость охлаждения?
5) Заваривают ли радиаторы? Или тоже новый купить?
6) Вшаталась в бордюр правым колесом, при крайних поворотных пложениях - колесо хрустит. Что смотреть? Куда чинить?
Последний раз редактировалось Rexis 22 июн 2018, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 19:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
1 ролики снять, промыть смазать, ходят пока пластик не износится
2 генератор нужно диагностировать, прежде чем менять
причин много
3 стёкла закравать может сигналка
4 включать венты может бк мультитроникс
5 термостат как лотерея, у кого всю жизнь, а кто каждый год меняем
6 радиатор охлаждения алюминиевый, не ремонтируется
7 смотреть подвеску
шрус наружный ( граната)
подшипники ступицы
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 19:44
  •  20471
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нет там штатного БК. Так называемая "диагностика" с помощью приборной панели - полная хрень.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 20:21
  •  6357
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а вот если в профиле рассекретить место проживания, то есть вероятность, что форумчане подскажут адресок, куда можно обратиться для того, чтобы эти вопросы изучил на месте и помог разрешить доброжелательный специалист :)
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 20:30
  •  3660
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Rexis , последний ремонт - что ремонтировали? и главный вопрос, машина то какая??? :smile_drunk: Год выпуска? Пробег?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
:smile_yes:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 09:30
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
2004 года машина, из второй темы автора сие знание почерпнул я.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 10:18
Заслуженный Администратор
    3690
  •  16702
  •  01 дек 2003, 11:48
@Rexis ,
Тему переименуй по правилам.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 10:46
  •  1248
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
1. Если машина 2004 года, в ней вообще ролики ремня генератора есть? Вроде там отдельный ремень был на генератор, как на классике.
Каким способом получили такой странный код ошибки? Надо проверить напряжение на генераторе, может там все в порядке, если не в порядке, надо чинить генератор. Можно купить новый, но обойдется в разы дороже починки старого.
2. Прочитать инструкцию к сигнализации и отключить эту опцию (если мешает).
3. Можно. Нужно купить и поставить БК с функцией "Тропик".
4. Влияет исправность термостата, а не маркировка.
5. Купить новый. Он не чинится, зато дешевый.
6. Раз такие вопросы - в сервис на диагностику. Может быть ступичный подшипник, может быть ШРУС, может быть даже керамическая втулка в подвеске.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 11:06
  •  825
@tank178(412) , п.1, у мну тоже 2004, и гена штатно верхний; п.4 только с подключением проводами, MP7.0 не управляется программно с БК.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2018, 11:09
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня на 2004 тоже ремень был один и генератор где надо. Это 2003 и 02 наверно только.
безшнивный)
