 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 19:03
  •  3
  • 38
  •  18 июл 2018, 18:49
Может ли электроника блокировать пуск двигателя если я отключил питание на бензанасос? Нужно проверить двигатель провернул его стартером, но стартер не срабатывает, пробовал выяснить ошибку самодиагностикой показал ошибку 2 и при попытке её сбросить ошибка оставалась.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 22:23
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Осмелюсь спросить, а диагностику чего вы проводили? И чем? Где отключали питание на насос?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 01:25
  •  3
  • 38
Питание на насос отключит прямо от насоса разъем под задним сидением. Ошибку сбрасывал кнопкой на панели при нажатии которой с одновременным включением зажигания проводится самодиагностика и ей же сбрасывают ошибки
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 05:19
  •  9631
  •   66
@Павел120585 , Аааа, вона чо? Самодиагностика приборки может делать только диагностику приборки и все. К остальной электронике авто она даже ничем не подключена. Стартер может блокировать только контроллер ЭСУД, и то если не опознается ключ зажигания. Либо у тебя есть неисправность в цепях включения стартера. При отключении насоса разьемом на насосе ничего блокироваться не должно.
Если хочешь просто прокрутить двигатель стартером без его запуска, то правильнее это делать подав + питания на красный провод на правом крыле.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 05:29
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Павел120585 , Можно проще.Газ до пола(продувка двс) и включить стартер.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 08:25
  •  3
  • 38
Ясно, спасибо :smile_wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
