из под капота и в салон через воздуховоды дым
Таки реально дым? Или только запах горелого?
да прямо дым
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Возможно прокладку клапанной крышки пробило? У меня разок было подобное с бракованной (буквально через 2-3 после установки), воняло в салоне когда стоял на месте или буксовал (в движении всё выветривалось).
Тоже грешил на сцепление, но потом когда буксанул (с отпущенным сцеплением) по снегу и чуть не задохнулся в салоне - стало очевидно, что дело не этом...
надеюсь что не она, после 200 км проехал , больше вроде не воняло . А как проверить она или нет ? там тоже дым должен идти или только вонять ?
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:вот нашёл способ ) -
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3...5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
