 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2019, 19:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alex_MAN писал(а):
селетков писал(а):
компенсаторы "живые".
При живых компенсаторах рокера с кулачками не жрет. Как минимум, компенсатор именно этого клапана - под замену однозначно.
У мну на болтах тоже жрёт, и от чего понять не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Sergei55.ru писал(а):
@селетков , в ипонии масло меняют максимум 5 000 км
А в России, через 10, максимум. И не надо в этом плане пологаца на книгу.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 07:48
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Не Идемитсу ли случайно лилось в мотор? Если оно, то к собакам его! На двух машинах у меня не прижилось. Да и менять почаще надо...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 19:51
  •  8
  •  29 июн 2019, 15:20
И оно в том числе... Если мне не изменяет память, то предпоследняя или последняя замена масла была именно им, на новом проехал около пяти тысяч.
Есть дополнительные вопросы- на торцах клапанов, от рокеров есть небольшая выработка, на одних её нет совсем, на других заметна и чувствуется пальцем углубление - критично ли это? Ещё вопрос - гидрокомпенсатор (нового обр.) на проблемном рокере немного люфтит в корпусе, решил его заменить, но некоторые другие гидрики тоже едва заметно люфтят - стоит ли, с учетом того что хорошие гидрики найти проблематично, менять их, может достаточно промыть чем нибудь и оставить родные?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 20:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@селетков , если сожрало рокер с кулачком - то соответствующая опора под замену, без вариантов. Большие интервалы замены масла очень плохо для ГО.
При таком пробеге сальники клапанов менять очень желательно, какими-бы хорошими они не казались.
@ЛЫСЫЙ 721 , рокера из обычного магазина чаще всего низкого качества, не раз с этим сталкивался, съедает и на исправных ГО. Для старого образца дельные Пиленги, или Master Sport если удастся найти. Нового образца наверное только у официалов.
А это страшилки на ночь.
Приятель как-то пожаловался, гидрики застучали. А он как раз любитель сэкономить на масле, интервалы побольше, разливное из бочек и т.п.
УАЗ Хантер ЗМЗ-409.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
По выработке на торцах - не критично, опора выберет зазор.
Если нет механических повреждений, то лучше промыть заводские гидрики. Технология простая, полностью разобрать, замочить на час в бензине или ацетоне, потом замочить в разведенном 1:1 или 1:2 (зависит от концентрата) шапмуне для безконтактной мойки, или использовать бытовое средство для удаления нагара, Синегретик например.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2019, 00:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Петро! У мну сожрало первый раз заводские рокера, которые прошли 100тыщ на ГК старого образца, и потом на болтах 50. Так што "левое" тут не прокатывает.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 10:18
  •  9
  •  27 янв 2024, 09:51
  •  Новосибирск
Джентельмены, доброго.
ШНива, 2020, пробег = 23 000 км. Взял недавно. второй владелец, так что полную предысторию машины не знаю.
99.9% вопросы, подобные моим, уже тут поднимались и решались, но я человек тут новый, так что не обессудьте.
(ну, либо подскажите, где искать :)
А вопросы следующие:
1. Расход масла - 0.5-0.7/1000 км. В инструкции пишут, что допустимо до 0.5, но по мне это слишком дохрена.
По вашему опыту, сколько должен быть нормальный расход на таком пробеге. Если это много, то в чем может быть причина? (масло - РосНефть 5W30, синтетика).
2. в холодную погоду машина достаточно сильно парит (сильнее, чем соседи по потоку).
Тосол при этом не уходит, уровень постоянный. Смотрел на другие ШНивы - некоторые тоже выглядят парящими, так что либо это известная и часто встречающаяся проблема, либо конструктивная особенность (в чем сомневаюсь). Подсказывайте.
3. При движении под нагрузкой (например, в гору) выдает ошибку и может начать троить (с ростом температуры ОЖ и, разумеется, снижением тяги).
Перед этим раздается железный стук, как от клапанов, но тоньше, звонкий. Первый раз случилось, когда прошляпил уровень масла и он упал на нижнюю отметку. Долил - проблема ушла.
Во второй раз уровень был немного ниже середины щупа, но до низа еще запас был.
Тоже буду признателен за подсказки опытных, в чем может быть проблема.
Всем удачи и интересных дорог :)
:smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 13:34
  •  9638
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Alemart , У меня нормальный расход от замены до замены без долива от максимума до, обычно, чуть выше минимума. 5w40 лукойл. Попробуй масло другого производителя, некоторые сильно угорают.
Пропуски скорее всего. Причину нужно выяснять, по "фоторафии" вряд ли подскажут.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 16:16
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Расход, понятие мутное. Угар и утечки. Если снизу глянуть, там всё сухо, ни капельки не висит? Спереди сухо?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 16:56
  •  1080
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Наверно не зря продали.
Такого расхода на почти новой машине быть не должно
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 18:13
  •  9
  •  Новосибирск
Да, сам движок сухой. без течей и соплей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
