 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2019, 22:06
  •  8
  •  29 июн 2019, 15:20
Шевик 13-го года, пробег 102 тыс.км., машину с новья прошивали. Проблема в следующем... При оборотах двигателя от 3,5 до 4 тыс. начинаются провалы, пропадает тяга (как будь-то троит) и моргает чек, после сброса газа, двигатель секунд 10-15 колотит как на трёх цилиндрах, потом сама приходит в норму. Чек начинает моргать только в движении, на стоящей чек не моргает. Диагностика показывает перебои зажигания во втором цилиндре, все датчики исправны. По совету диагностов заливал в бак очиститель инжектора "Хай Гир", поменял на новые; модуль, провода высоковольтные, свечи, фильтр топливный, бензонасос (обратный клапан давление держит), датчики детонации, коленвала, распредвала. Чистили дросельную заслонку и датчик холостого хода(хотя компьютер ни на один датчик и не грешил). Менял местами форсунки - со второго на третий цилиндр - всё равно диагностика показывает перебои во втором цилиндре. Выкручивал кислородный датчик с приёмной трубы (предполагал забит катализатор), заводил - проблема оставалась. Компрессия во всех цилиндрах 11,5-12 очков. Давление в рампе 3,5. Машина работала и эксплуатировалась как обычно, единственное что масло стала резко жрать и временами брякает компенсатор (может где то здесь причина неисправности).
Подскажите, в чем может быть причина? В трёх сервисах не смогли решить проблему, нужна помощь.
Последний раз редактировалось селетков 13 июл 2019, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2019, 23:55
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Если есть желание, сними распредвал и осмотри рокера, гидрокомпенсаторы и кулачки распредвала на этот цилиндр. У меня при похожем симптоме был износ рокера
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 12 июл 2019, 23:59
Администратор
Администратор
    3850
  •  19036
  •  28 фев 2007, 11:13
ну жор масла - это, скорее всего, в этом и проблема. Свеча в каком состоянии?
А так-то, можно отключить в прошивке диагностику пропусков воспламенения, и забить.
Какой хоть город?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 06:50
  •  997
  •  16 дек 2015, 12:02
Сальник клапана слетел/сдох? Оч похоже. На оборотах сосет масло и пропускает зажигание.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 08:00
  •  189
  •  15 мар 2019, 16:02
Когда меняли свечи, неужели никаго отличия свечи второго цилиндра не было? Если не было, то зови священника с кадилом :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 08:31
Заслуженный Администратор
    3693
  •  16702
  •  01 дек 2003, 11:48
@селетков , тему переименуй- см правила
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 16:46
  •  8
В том то и дело, все свечи в одинаково хорошем состоянии, ни какого нагара или масла на свечах нет.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 20:07
Администратор
Администратор
    3850
  •  19036
это пропуски воспламенения.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 21:03
  •  8
От чего происходят эти пропуски ? Всё зажигание новое. Так же склоняюсь к версии что заливает маслом свечу, однако, признаков заливания на свече нет. Не может ли ЭБУ глючить? Пару раз было - на трассе набирая 4 тыс. оборотов , двигатель начинал троить не останавливаясь. Проехав много километров на троящем двигателе остановился, заглушил, тут же завёл - всё нормально.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2019, 08:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Думаеца, на больших оборотах исчезает компрессия. ГК в топку. Болты спасут отца русской демократии. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
