 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 18:18
  •  9
  •  27 янв 2024, 09:51
  •  Новосибирск
@Alemart , У меня нормальный расход от замены до замены без долива от максимума до, обычно, чуть выше минимума. 5w40 лукойл. Попробуй масло другого производителя, некоторые сильно угорают.
Как вариант. Попробую, хотя сам АвтоВАЗ РосНефить рекомендует... :/
При движении под нагрузкой (например, в гору) выдает ошибку и может начать троить (с ростом температуры ОЖ и, разумеется, снижением тяги).
Пропуски скорее всего. Причину нужно выяснять, по "фоторафии" вряд ли подскажут.
Это понятно, что пропуски. Откуда они только берутся, причем в конкретном режиме движения - вот в чем вопрос.
Грешу на то, что при низком уровне масла недостаточно "поддавливаются" гидрокомпенсаторы, что приводит к некорректной работе клапанов, что, как вариант, компьютер воспринимает как смещение фаз/отказ/любые другие страшные слова, и отрубает цилиндр. Но это так, в рамках предположений.
Поэтому и хотел бы тут мнение опытных узнать.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 20:58
    3985
  •  11618
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@Alemart , когда заводишь после долгой стоянки, лампа быстро гаснет? грохота нет в первые секунды?
когда едешь по ровной дороге на средних оборотах и даешь педаль в пол, что происходит?
какую конкретно ошибку выдает при пропусках, считывал? чек потом сам гаснет или сбрасывал?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 21:45
  •  9
  •  Новосибирск
- после долгой стоянки лампа масла гаснет почти сразу (0.5-1 секунда с момента запуска). Если думаешь в сторону масляного насоса, то к нему без вопросов - давит как надо.
- шум при запуске - есть: 2-3 секунды, но я бы не сказал, что это грохот. Скорее, более громкий шум то ли натяжителя, то ли гидрокомпенсаторов, пока в них масло нагнетает.
- про ровную дорогу и ускорение: ничего криминального - начинает разгоняться (ну, насколько это слово применимо к ШНиве...:), шумов дополнительных не появляется. Иногда могут потрескивать клапана, но это если обороты исходно были 1500-2000.
- ошибку пока не считывал. Чек гаснет после перезапуска двигателя.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2024, 22:39
    3985
  •  11618
  •  Тверь
насос тут ни при чем. отсекаем возможно говенное масло и(или) фильтр.
так надо считать, а то так долго гадать можно
попробуй проехать пару километров по ровной дороге на оборотах, близких к максимальным, ну хотя бы больше 4500. выскочит ошибка или нет.
не греши. не вариант
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 07:52
  •  9
  •  Новосибирск
Принято, попробую. Спасибо :smile_drinks:
Подскажи, пожалуйста, еще по одному пункту, который я исходно писал - то, что машина парит сильнее, чем другие машины в потоке, с чем может быть связано? (пар не сизый, масляный, а белый, достаточно чистый)
Характерно ли это для ШНив (видел несколько машин, которые тоже аналогично "выдавали")?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 09:57
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Пар и з трубы, это конденсат в выхлопной , если авто живёт в тёплом гараже, то конденсата будет меньше .Качество бензина тоже влияет на разные звуки.
LE+18
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 14:42
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Alemart ,
Свечи не глядел, насчёт одинаковости и отсутствия следов масла? Сам, понимаешь, маслосъёмные колпачки, поршни с кольцами... В общем одинаковость и сухость должна присутствовать.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 18:14
  •  9
  •  Новосибирск
Если бы только в начале движения - то да, согласился бы.
Но такой же пар и после нескольких часов в дороге, когда весь выпускной тракт гарантированно прогрелся :/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
