 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 00:37
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Взял за правило, перед тем как заглушить, включаю печку и окна открываю, потом только глушу... :smile_drinks:
Вань. Люська любит так - остановился, заглушил. Если вентилятор включился, тут же заводишь, и начинаешь подгазовывать без фанатизьмы, пока не заметишь, что стрелка температуры на долю миллиметра двинулась назад. Теперь можно спокойно глушить, жужжать не будет. По времени - минуту-две. И никаких печек включать не надо.
Кстати - передай ей привет и скажи, что я её помню и до сих пор люблю.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 03:42
  •  18660
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ну вы и дрочеры! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 05:50
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 07:37
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Как вроде уже писал, на инжекторных Зубилах вентилятор по заводу на 105 градусах включаецца...
На машине, у которой температура всегда ниже 100 даже в жару 36 градусов и выше подымается только в исключительных условиях, нужно беспокоиться при повышении температуры выше обычной. На зубилах если 105 нормально, значит и беспокоиться нужно при температуре выше соответственно.
Если просто стоит остывает и тепло перераспределяет, то тогда да, температура может и выше подняться и ничего не будет.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 08:20
  •  18660
  •  Oranienburg
Если двигатель не кипит, значит система охлаждения работает, температура нормальная. Лишние 10° он не почувствует. Как только закипел — всё, перегрев, со всеми вытекающими. А 100 там или 110 — не важно.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 11:42
  •  6831
По идее да - главное чтобы жидкость не превратилась в пар, так как у пара гораздо ниже теплопроводность
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 11:48
  •  10467
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Зато при парообразовании столько тепла отводится, что никакой холодной жижей не снять ))) Существовали испарительные системы охлаждения. Померли не из-за эффективности, а из-за сложности.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 12:21
  •  18660
  •  Oranienburg
У автомобильного двигателя при закипании пар просто выдавит весь антифриз на улицу и всё, и нету никакого охлаждения!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 13:16
  •  10467
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Конечно. Но мы же говорим не о езде с недостаточным количеством охлаждайки и постоянном кипении. Мы обсуждаем тему кратковременного , а то и локального, закипания двигателя. На шнивке 3 раза срывало нижний патрубок радиатора до красной зоны, кипеть там даже нечему было, ехал какое-то время без охлаждайки. 2 раза кипел просто так, в говнах, в жару. Ничего, прошла 220 тыс км, даже клапанную крышку не снимал ни разу. Проблема закипания - в страхе и немедленном желании окатить горячий двигатель холодной водичкой, вот тут и начинает вести металл. При нормальном поведении ( заглушить, открыть капот и ждать естественного остывания) ничего не будет. Вон тоненькие диски тормозные как раскаляются. а пока в лужу не залетишь - нормально всё, не ведет их. Ну не страшна двигу 150 градусов температура, когда он не работает и остывание происходит плавно. Не те это температуры
Мдя...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2021, 15:27
  •  6831
Кондиционер так устроен :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
