 Заголовок сообщения: педаль сцепления встала колом
Сообщение Добавлено: 26 июл 2021, 11:41
  •  9
  • 67
  •  26 июл 2021, 10:28
Знатоки и Любители, помогите понять и найти причину произошедшего!
Купил шниву 2004г., пробег 80тыс., в рабочем состоянии, не сразу, а потихонечку поменял, масла, фильтры, охлождайку, гидравлику, тормозуху, прошприцывал и все визуально проверил - норм.
Жара, еду в пробке минут 10-15, педаль сцепления все туже и туже, затем вылетает скорость и я проезжаю перекресток по инерции, прижимаюсь к обочине. Выключил двигатель, открыл капот, посмотрел, нигде жидкость не течет, не сопливится, вилка на месте, сажусь обратно в машину, завожу, выжимаю сцепление насколько это возможно - скорость не включается, пробую еще и еще тот же результат, потом, уж не знаю как это получилось, при заведенном двигателе, не выжимая сцепления, легко и свободно включаю первую передачу - машина стоит на месте, выжимаю сцепление - она начинает двигаться и глохнет. Повторяю тот же процесс но уже добаляю газку и о чудо, поехали, далее происходят удивительные вещи, разгоняюсь и при не выжатом сцеплении включаю вторую передачу, выжимаю сцепление и добавлюя газку машина едет! На сфетофорах, на красный, отпускаю сцепление, переключаюсь на нейтраль, торможу, а затем также начинаю движение, (правда мысленно, машинально было очень трудно "перезагрузиться"),таким образом, то-есть наоборот, доехал до гаража. Через пару дней, посоветовавшись со спецами и заранее договорившись с автослесарем решил поменять сцепление в сборе, пришел в гараж, завел машину, и о чудо!, машина поехала обычным способом, но деваться было некуда, сцепление куплено, ремонтная мастерская рядом, доехал, объяснил мастеру - тот говорит не может быть, разберем посмотрим. Короче поменял, хотя старое было в рабочем состоянии, а объяснение этому никак не найду.
А вы что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления встала колом
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 00:58
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
Хана выжимному. Менять корзину в сборе. Было такое, ехала именно при нажатии педали.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 07:39
  •  9
  • 67
ответ не верный! поменял сцепление в сборе - старое было в рабочем состоянии
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 11:54
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
У меня колом становилась когда шток от износа вилки прорвал её насквозь.
Но это видно глазом и само не восстанавливается
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 15:52
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
У меня при резком нажатии на педаль сцепления педаль вставала колом и ни туда ни сюда. Молотком снизу забил шток в рабочий цилиндр, потом поменял его. От времени заржавело немного. При спокойной езде никак себя не проявляла проблема.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 21:47
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
зачем спрашивать, если самый умный? Или ты выжимной разбирал? У меня опыт двух сервисов по обслуживанию Нив, 10-15 машин в день. Говорю на основании этого опыта. И, у нас здесь е "Что-где-когда", это я про "неверный" ответ. Читать умею:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 22:18
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Виктор, а какова механика дефекта? изучали?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 22:52
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
У меня подобная беда была из за главного цилиндра.
Ситуация ровно ка к у тебя. Жара пробка.
Первый раз попало - ехало только если сильно жать педаль. Потом постояло и все прошло. Поменял сцепление (Корзина диск выжимное) но потом ситуация повторилось. Оперативно помогло стравить прокачать систему - на рабочем цилиндре открутить нипель. После замены обоих цилиндров больше не повторяется.
Так что менять как минимум главный цилиндр - иначе шанс получить повтор.
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 08:58
  •  4680
  •  Краснодар
А. еще у меня еще на жигулях с тормозами подобное было. Тормоза колом стают. Пока не спустишь давление. Там как то перепуск в главном цилиндре глючить начинает.
GLC "млечка"
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 10:02
  •  9
  • 67
Совершенно верно, вчера ситуация повторилась, даже гаишники помогли, толкали машину до обочины, пока я с ними поговорил, пока позвонил, прошло минут 10, то-ли машина подостыла, то-ли воздух куда ушел, но я сел, завел, и спокойно поехал
Значит, скорее всего это из-за гидравлики, будем менять и главный и рабочий
А вообще-то, поразмышляв, у меня эта фигня началась после того как я жидкость поменял, наверное мне мастер её плохо прокачал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
