 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления встала колом
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 10:05
  •  9
  • 67
  •  26 июл 2021, 10:28
@Glu777 , если ты такой специалист, объясни мне почему я ехал нажимая сцепление наоборот?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 18:43
  •  1014
  •  09 апр 2014, 12:06
Чессговоря удивлюсь если вас с форума не выпилят.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 21:31
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
borman_34 писал(а):
скорее всего это из-за гидравлики
коим образом гидравлика может "инвертировать" работу сцепления? я правильно вас понимаю, что когда проблема случается, у вас сцепление при отпущеной педали разомкнуто и при нажатой смыкается (передает момент с двигателя на кпп)???
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 22:52
  •  692
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@Jesus Almeyda , глупость сморозил :smile_no:
LE+18
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 10:09
  •  9
  • 67
я имел ввиду что из-за гидравлики педаль стоновится колом, причем (я об этом не писал), она (педаль сцепления) не сразу становится колом, а постепенно, с каждым нажатием все жестче и жестче
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 10:46
  •  1894
  •  Севастополь
я про вот этот, описаный вами феномен:
borman_34 писал(а):
при заведенном двигателе, не выжимая сцепления, легко и свободно включаю первую передачу - машина стоит на месте, выжимаю сцепление - она начинает двигаться и глохнет. Повторяю тот же процесс но уже добаляю газку и о чудо, поехали, далее происходят удивительные вещи, разгоняюсь и при не выжатом сцеплении включаю вторую передачу, выжимаю сцепление и добавлюя газку машина едет!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 10:54
  •  9
  • 67
я впервые столкнулся с таким "феноменом", хотя за рулем более 40 лет, а объяснить не могу, причем не подумайте чего, что я в бреду или воображаю, рядом сидел зять и то же охреневал
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 11:43
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Я столкнулся полтора года назад, почти два.
Причем после первого раза тоже поменял сцепление в сборе, ну там были причины - криво было поставлено спецами некоего сервиса, и были потертости на корзине от выжимного.
Но сама ситуация развивалась ровно одинаково - при качках постепенно деревенеет педаль и уменьшается ход. И именно было на жаре и в пробке ( октябрь ноябрь - но у нас было около 30 на улице)
Именно накачивается система и рабочий цилиндр полностью выдавлен получается.
Почему едет если еще сильнее вжимать педаль - сам не понимаю. Но первый раз так ( + пониженная) я до дома дополз.
Второй раз просто стравил давление в системе и поехал.
Обращаю внимание - с тормозами на классике было подобное - надо смотреть конструкцию главного цилиндра - где и как там перепуск работает.
Мне в когда до давно на классике мастер какой то лечил просто подпилив шток от педали. Но я потом все равно главный цилиндр менял.
В общем проблема именно в главном цилиндре
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Получается избыточное давление в системе гидравлики. И рабочий цилиндр полностью выдвинут - т.е. сцепление разомкнуто.
НО исходя из всего получается если его дальше давить - в корзине что то перекашивает и она начинает немного смыкаться
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
borman_34 писал(а):
А вообще-то, поразмышляв, у меня эта фигня началась после того как я жидкость поменял, наверное мне мастер её плохо прокачал.
По идее из за завоздушивания оно должно плохо выжиматься, а не наоборот.
Может быть сама тормозуха не такая - что то где то разъедает. Или грязь в цилиндре что то перекрывает.
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 12:12
  •  18664
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Или лепестки корзины под воздействием выжимного подшипника доходят до самого диска и начинают прижимать его к маховику!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 12:23
  •  4680
  •  Краснодар
Как вариант.
У меня при замене на лепестках какая то выработка была.
GLC "млечка"
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
