 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса с электрикой
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2021, 20:20
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Vorkol , ищи отсутствие контакта
помазаны литолом по феншую.
где именно?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 01:59
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Клемы все почищены и помазаны литолом по феншую.
либо не все клемы, либо литол не православный, либо феншуй неправильный... болт генератора проверили?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 03:32
  •  10249
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Может просто перемкнули банки в акуме?
А тестера нет что ли?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 07:08
  •  137
  • 36
  •  10 апр 2016, 17:12
Научай меня как проверить?
Мерил просто напряжение - кажет 12 вольт.
Болт надо проверить на гене - отпишусь как посмотрю.
По поводу клем - затянуто хорошо, литол снизу и сверху, на самой клеме само собой не мазал.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 09:42
  •  10249
  •  Челябинская обл
Ну а после болта мерил?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 13:07
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Также иногда при включении поворотников, света (и тд) вдруг загорается плафон в салоне и тут же гаснет. Возможно это как-то связано.
Проверить все цепи поворотников и плафона. Может где-то коротит или нет массы.
бывает как машину заглушишь, после завести не могу - просто ничего при повороте ключа на 1ое положение (как будто акум мертвый). Но если завести с толкача и заглушить - потом опять начинает заводится
Смотреть, приходит ли напряжение на втягивающее реле?
Замерить напряжение на АКБ:
- при выключенном зажигании,
- при включённом зажигании,
- при работе стартера,
- при повороте ключа в положение стартера когда этот стартер не запускается,
- при работающем двигателе.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 17:47
  •  137
  • 36
Слабоват я в электрике. мерил на клемах акка - на заглушенном и на заведенном. После болта это как? Объясни пожалста.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Втягивающее не причем (как и сам стартер). Машина молчит не вположении "на старт" а в первом положении (когда по идее должна загораться панель, а она не горит)
Хотя сам стартер я снимал и смотрел, также смотрел его проводку, все заново заизолировал.
Посмотрел как сказали болт гены - контакт там хороший, я все на всякий случай заново заизолировал (оба провода).
Однако заметил такую вещь - на одном из проводов изолента была обуглена слегка.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 18:31
  •  10249
  •  Челябинская обл
Это в одном месте а далее может и просто перегорел провод - запаха не было совсем (в конце работы)
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 18:36
  •  137
  • 36
Если б он перегорел то в моем понимании либо не было бы заряда на клемах при работающем двигле, либо авто совсем бы не реагировало на ключ.
А у меня эта проблема появляется переодически, то есть бывает встал, заглушил, пришел завел, а бывает пришел и не завел и начинаются танцы с бубном.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 19:36
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Vorkol , проверь контактную группу на замке зажигания. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
