Сообщение Добавлено: 28 авг 2022, 21:08
  •  3
  •  28 авг 2022, 20:02
Дробового времени суток. С недавнего времени стал обладателем Нивы Шевроле 2008г.
Есть такой вопрос .На холодную заводиться на ура , но как только температура за 90 машина не заводиться от слова совсем. Ключ на старт а она молчит , реле не щелкает втягивающие молчит стартер не крутит(АКБ в норме 12.7в мерил тостером. и бортовой амперметр подтверждает тоже самое) . Но стоит машине остыть до 80-70 градусов как оле-опа вперед!Правда надо подождать минут 20 . Есть конечно способ завести, отрыть капот, с фишки кранного провода что идет на втягивающие кинут провод на + АКБ заводиться . Но каждый раз не набегаешься . Если у кого то была такая проблема подскажите пожалуйста как её лечить.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 01:50
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
@shief73 , менять стартер, без вариантов.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 03:53
  •  10251
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Или машину!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 07:03
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
У меня такое было, стыдно признаться, но клемма на АКБ ослабла и я почти три месяца форум читал, а надо было открутить, почистить и закрутить :smile_bigsmile: Обнаружил то же банально, стал заводить-не заводится, я под капот, там за клемму случайно коснулся, в результате ожог пальца, минус в рабочую тетрадь инженера и решение проблемы конечно.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 09:19
  •  16620
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Поставить доп реле. Все прошли через это :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 21 секунду:
Ну, или почти все :smile_yawn:
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
В разрыв красного провода ставишь реле минимум на 50А.
На контакт 85 даешь массу.
На контакт 86 идет приходящий красный провод.
На контакт 30 подаешь плюс от АКБ с хорошим проводом, сечением не меньше, чем на красном.
На контакт 87 цепляешь красный провод, который уходит на стартер.
И забываешь про эту проблему. Делов минут на 15 с перекурами
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 11:08
  •  3
Это понятно. Но в чем причина такой неисправности? Хотелось бы дойти до источника. То что поменять машину, стартер или поставить доп реле это полумеры :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 12:25
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Есть варианты...если Старлайн 91 установлен у меня было точь в точь...просто все уже обсуждали в теме про КЛЮЧ НА СТАРТ И ТИШИНА.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 12:57
  •  3
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 13:18
  •  10251
  •  Челябинская обл
Плодите тем на одну и ту же неисправность - сдесь вам не телеграмм и не контакт.
Здесь все по полочкам, электрика, двигатель и т.д.
Смотри https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 5&start=40
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2022, 19:13
  •  20605
  •   8
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
