 Заголовок сообщения: Не заводит с брелка!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 10:36
  •  5
  • 31
  •  17 ноя 2022, 10:26
  •  Томск
Всем привет! :smile_smile: Помогите пожалуйста с гипотезами и предложениями по решению проблемы:
Проблема- Не заводится с брелка на холодную.Описание - Если оставить машину более чем на 6 часов, то авто не заводится с брелка когда пытаешься запустить двигатель. Это не зависит от температуры окружающей среды, тоже самое было и летом.
Наблюдения:
1.При условии, что авто стоит более 6 часов и никто его не трогал спускаемся запустить машину с ключа, заводится достаточно бодро за 1.5 секунды где то. Звук качающего бензонасоса вначале отчетливо слышен!
2.При условии, что авто стоит более 6 часов пытаемся запустить через брелок - стартер крутит, но не схватывает. Если спуститься и пытаться после этого действия запустить с ключа, то звук качающего бензонасоса отсуствует и машина также пытается крутить стартер и не схватывает. Спустя 2 попытки с ключа машина заводится
3. При условии, что авто стоит более 6 часов - запускаем авто с ключа, заводится. Затем глушим авто через минуту после запуска и пытаемся запустить с брелка - все работает
Чистился инжектор, менялся рхх, дмрв, чистился дросель. Думал что обходчик иммо, поменял обходчик не помогло.
Характеристики:
Машина - Шеви Нива 2011
Сигналка - Шерхан Логикар 2
Состояние - хорошее
Акум напряжение после простоя суток - 11.8 вольт
Подскажите пожалуйста что может еще быть(((
 Заголовок сообщения: Re: Не заводит с брелка!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 13:16
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
Сколько времени стартер прокручивается сигналкой?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 16:40
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
тему бы переименовать - Не заводится с сигналки ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 16:56
  •  683
  •   25
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
и пауза между включением зажигания и включением стартера какая?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 18:31
  •  5
  • 31
  •  Томск
Настройки такие: Макс время вращения настроена на 4 сек, минимальное время 0.8
Если общее время, которое проходит после нажатия на кнопку брелка - то это 3 цикла по 4 прокрутки, пауза между циклами секунд 5
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 18:33
  •  5
  • 31
  •  Томск
Пауза сейчас 4 секунды, ставил 8 - ничего не менялось :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 19:04
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
@MartiMMA , минимальное время попробуйте увеличить.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 19:23
  •  5
  • 31
  •  Томск
А потом если она будет немного теплая, стартер ж не выключится если схватиться раньше,
если увеличить минималку
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 19:25
  •  3344
  •  Липецк
@MartiMMA , стартер выключает ЭБУ сразу как произойдет запуск ДВС
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
мало
топливный фильтр
твой ЭБУ включает бензонасос всего два раза, далее бензонасос включается после пуска ДВС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 21:36
  •  683
  •   25
  •  Белгород, 31Rus
ЭБУ отключит стартер...
© Стив Джобс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
