 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0036
Сообщение Добавлено: 11 дек 2022, 20:41
  •  1
  •  11 дек 2022, 20:21
  •  АРХАНГЕЛЬСК
После прогрева двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха двигатель глохнет, при повторных пусках не набирает обороты, глохнет. Вылезает код ошибки Р0036. Машина не едет совсем, хотя судя по информации в инете, должна. Авто 2019 г. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0036
Сообщение Добавлено: 12 дек 2022, 08:55
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Код P0036 относится к датчику после каталитического нейтрализатора Банк 1, который находится на стороне двигателя с цилиндром №1. Ошибка означает, что проблема с нагревательным элементом датчика HO₂S не устранена. Этот код срабатывает, когда датчик слишком долго нагревается.
Ошибка 0036-обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила отсутствие нагрузки в цепи.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
По идее на работу дрыгателя влияния не должна оказывать. Есть еще какая то причина.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2022, 23:32
  •  4
  •  13 ноя 2022, 22:24
  •  Волгоград
Скорее с топливной что то и датчик "задыхается". А так этот код указывает на проблему цепи подогрева второго ДК. Надо проверить цепь подогрева ДК, два провода, от ЭБУ, до датчика на предмет обрыва. Ещё есть проблема с ЭБУ Bosch ME17.9.71, при замыкании подогрева ДК, выгорает плата, тогда может работать с такими симптомами как у Вас. В любом случае надо всё проверять.
