 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Бряканье под днищем в районе КПП
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 14:58
  •  1
  • 27
  •  25 май 2023, 14:40
  •  Киров
Всем привет. Появилась проблема, при езде по гравийке что-то брякает под днищем. И еще когда покачиваешь кулису кпп в нейтральном положении, внизу какие-то странные металлические звуки, похожие на те которые появляются при езде по гравийке, но тише. Звук металлический. Крепления глушителя и тепловые экраны закреплены. Рамки на колодках не стучат. Подвеска в порядке. Подскажите, а то уже запарился искать причину.
Сообщение Добавлено: 26 май 2023, 05:54
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@NikitaSab , Надо бы звук записать. А так только на кофейной гуще гадать.
Сообщение Добавлено: 26 май 2023, 08:47
  •  266
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Прощупай все под машиной, у меня например металлический пыльник на выходном флянце распред. коробки отвалился со сварки и издавал звуки.
Сообщение Добавлено: 28 май 2023, 03:10
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Посмотри, у меня было, отваливалось крепление на кронштейне: https://www.youtube.com/watch?v=eoblDvs-X-4
Может тоже самое?
Сообщение Добавлено: 28 май 2023, 19:09
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Может катализатор об защиту стучит.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 28 май 2023, 22:47
  •  549
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Он же сказал брякает. Или колодки вверх-вниз бренчат или металлический пыльник промвала, кардана. Или еще куча всего может быть.
Пусть присылает вологодскую банку сгущеного молока или Рогачевскую - сделаю из нее стетоскоп за спасибо. Из сгущенки делать не буду.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 29 май 2023, 23:36
  •  1756
  •  г. Тамбов
У меня тоже брякало, один раз сильно дребезжало (тут помогли), а второй раз уже звук другой всё зависит от зазора. Одним словом посмотреть не помешает, дело двух минут.
Сообщение Добавлено: 30 май 2023, 21:00
  •  549
  •  Архангельск
Ок
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 12 июн 2023, 14:38
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
Блог: Просмотр записи (1)
У меня кардан(шрус) задний трещит при ускорении и любой нагрузке, шрусу хана.
Звучит как будто в глушаке болты с гайками.
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
