 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки p0300, p0301, p0302
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 15:33
  •  19
  • 29
  •  10 сен 2023, 00:10
  •  Vologda
Бывает-же....
Я почти пол года машину искал. Авито, Юла и Вк. Прям жил на сайтах объявлений :smile_bigsmile:
Мужик оказался не жадный, продал за ту же сумму что и сам купил...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 16:44
  •  5701
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Cimeslaff
А что кажет компрессометр "на сухую" и с маслом?
Но перед проверкой мотора вникни в эту тему.
Гадать не буду: инструмент подскажет!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 17:07
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
@Cimeslaff , компрессию замерьте для начала.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 21:44
  •  544
  •   4
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Cimeslaff писал(а):
...форсунки заменил на новые.
Вот с этого места можно подробнее? Фирма- стоимость. И, да- форсунку 1 цилиндра взаимозаменить с любым другим цилиндром.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 23:16
Администратор
Администратор
    3845
  •  19031
очень правильнаярекомендация.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 10:29
  •  4503
  •   8
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А что там пятая строчка снизу? Вакуумник исправен? Сухой трухлявый шланг к нему не осыпается внутрь, затягиваясь в цилиндры?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 14:01
  •  7
  •  24 сен 2022, 11:06
  •  Лабинск
По фото свечи можно видеть, что электрод свечи оброс зольными отложениями. Причина этого нароста , сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы может быть дымление сизым дымом. и т.д.
Производитель для этого двигателя заявил _ "Степень сжатия – 9,3 атм". При такой степени сжатия, правильно измеренная компрессия будет около 13.5 .
А у вас 11.5. Делайте вывод. Забейте в поисковике " Диагностика работы двигателя по состоянию свечей." Найдете ответы на ваш вопрос о "свечах".
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 10:57
  •  19
  • 29
  •  Vologda
Всем огромное спасибо за подсказки и советы :smile_smile:
Короче, проблему нашли. Оказалось:
1. Китайский компрессометр нагло врал. На двигателе было 7-10-10-9,5.
2. Гадость которую я залил в бак, плотно прилегла на клапана первого цилиндра (форсунка без фильтра, фильтр тонкой очистки какашка)
3. В оконцове прогорел выпускной клапан, впускной клапан в жестком нагаре
На местном СТО предположили, что "нагара" создавал компрессию. На первом цилиндре так же убитые маслосъемные колпачки.
Про заправку сказали, что за месяц по 5 машин едут от туда с похожей проблемой :smile_bigsmile:
PS. Нагар прям плотный, кристаллический. Видно гадость с заправки + масло.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
