 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2023, 22:13
  •  9
  •  13 июл 2017, 13:03
Товарищи, помогите пжл с диагностикой возможной проблемы с движком. Шнива 2007 года, пробег 200к. Почти год назад пришлось менять целиком ГБЦ в сборе - поставили новую + естественно гидрики, рокера и прочее. Спустя несколько месяцев (точно не сразу) появился постоянный звук - хоть в движении, хоть на холостых стоишь на месте. Похоже на звук барабана стиральной машины, но не такой глухой, периодичность раз в секунду примерно. Идет спереди снизу, как будто из под днища.
Звук постоянный, пропадает (или максимально затихает) только в случае сброса скорости на нейтраль и движения накатом, когда торможу перед перекрестком.
У нас нет спец. сервисов или спецов по шевикам. Там где постоянно чинюсь сказали поменять цепь - поменяли, перебрали гидрики - вообще не помогло. Теперь пугают капиталкой, возможным проворотом вкладышей и т. д. Просят 25к за дефектовку + 150к за саму капиталку (что интересно, 5 лет назад там же делал капиталку за 30к - нехило так цены выросли). Но доверия сервису нет, уже сталкивался с завышением объема работ.
Но и других сервисов толковых нет. Те что дают офиц. бумаги (заказ-наряды и прочее) остальные еще хуже, а гаражников толковых по шнивам тоже не знаю.
Подскажите, что еще кроме движка может давать такой звук? И обоснованы ли такие их цены в небольшом городе, далеком от миллионника?
П.С. Смущают 2 момента: 1) такой звук уже давно - полгода точно, проехал с ним уже почти 1000 км, реально ли это при серьезных проблемах с движком? 2) стало регулярно выбивать третью передачу при переключении - может ли коробка давать такой постоянный звук или нет?
В сети
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 07:12
  •  15366
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
ага , в австралии тяжело с сервисами нивскими .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 07:33
  •  61
  • 37
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Когда машина стоит на месте звук присутствует? Или только при движении?
Стоя на месте на нейтральной передаче несколько раз выжимаем/отпускаем педаль сцепления - звук меняется?
P. S. -цены у вас там сочные.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 08:23
  •  5702
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
pozitiv
"Просят 25к за дефектовку + 150к за саму капиталку"
Чему удивляешься: реставрационные работы нынче дороги.
Чем тебе этот металлом дорог, что ты замыслил его из последних сил реанимировать?
Неужели непонятно, лошадь сдохла. Слазь.
Для меня вообще загадка: как это можно содержать убитый драндулет, не владея навыками его ремонта. И, главное, зачем??? Особая форма мазохизма?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 08:31
  •  9414
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Двигатель ВАЗ 21230 8 кл инжектор 1,7 л., а/м Шеви Нива - 154970 р. В наличии. Новый. · Доставка по РФ. Гарантия 6 месяцев.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 08:54
  •  9
Я не мазохист, выставил на продажу, ни одного звонка, такая нынче ситуация, шевиков старых полно на рынке. И да, я на нем езжу в деревню по грунтовке, если продам этот, придется искать что-то аналогичное
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
На месте звук тоже присутствует, как и в движении - чем сильно давлю на газ, тем громче. Пропадает только в одном случае - когда еду накатом - то есть перед перекрестком бросаю газ и не трогая сцепление и не убирая скорость, качусь сколько-то метров по инерции - вот тогда только этот звук пропадает. То есть он напрямую связан с давлением на педаль газа.
И еще один момент заметил вчера - вместе с этим звуком тарахтящим, который идет как бы из под капота временами проявляется еще один - уже из под днища с водительской стороны - как будто какой-то гномик молоточком долбит в днище прямо под педалью сцепления - не смейтесь, но аналогии именно такие - будто молотком кто-то стучит в днище под сцепой
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 09:12
  •  9414
  •  Новочеркасск
давление масла?
Подушки целые?
Свечи по одной поотключать.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 10:12
  •  9
Ок, благодарю, подушки вроде целые, давление масле не мерил пока
Вот если что записал звук на видео
https://www.veed.io/view/486a09f2-10e9-4fdf-8644-a10cf831864e?panel=share
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 10:37
  •  20605
  •   8
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Ты не закончил своё "конструктивное предложение" — ну слезет он, а дальше-то что? Предложи адекватный вариант! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 11:13
  •  9414
  •  Новочеркасск
камера не позволяет "синхронизировать" звук с оборотами валов и работой поршневой группы, Частота ближе к оборотам помпы или генератора. Мож есть смысл на время ремень гератора скинуть? Только на холодном двигателе, а то вскипит моментом без помпы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
