 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2023, 22:05
  •  2
  •  26 дек 2023, 00:47
  •  Крымск
Подскажите перед установкой промвала нужно снимать пыльники и проверять смазку или она уже там есть?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2023, 23:19
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
У меня была, но лучше проверить. Была заложена обычная смазка ШРУС, разбодяжил с трансмиссионным маслом, чтоб пожиже была.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 09:12
  •  1893
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Там с торцов шруса есть маленькие дырочки. И если надавить слегка на гофру, и если смазки не пожалели, то она из дырочки вылезет.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 10:07
  •  9637
  •   66
Дык эти дырочки в крышечках, которые можно снять и посмотреть что там есть.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 17:36
  •  35
  • 37
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
В "карданных" ШРУСах применяется не обычная смазка (как в приводах колес), а специальная, с повышенной термостойкостью и адгезией к поверхностям, т.к. скорости вращения валов в разы выше. Не уверен, что разбавлять то, что было положено на заводе - хорошая идея
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 18:55
  •  3806
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Да в них какая то своя смазка. На одной из прошлых машин пыльники летели почему то часто.Раз у заводского дилера покупал кардан в сборе, а раз только ШРУС и незабыл спросить про смазку. Человек подкатил смазки за так. Она не ШРУСовская.Он это говорил и консистенция другая.А по виду похожа.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 19:11
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Niva_GM , +100500!!
Разбирал ШРУСА на заводском кардане со своей шнивки. Смазки там было как надо и смазка была в порядке. Как бы не получилось, что вы нормальную заводскую смазку замените на фиг знает какую китайскую.
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 21:45
  •  2
  •  Крымск
Ещё вопрос, а шрусы греются при езде?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 21:46
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
учения мать:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=31&t=42210
https://rusma-spb.ru/catalog/smazki/sma ... z-pzhl-00/
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 21:53
  •  9637
  •   66
Я же не зря писал что в этом двухшрусовом кардане была обычная смазка для шрусов, т.к. в стоковом она совсем другая, пожиже. Постарался сделать что то подобное. Исходя из того что на этом кардане пробег уже около сотни, получилось.
