 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стартер крутит через раз
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 13:00
  •  8
  • 34
  •  07 ноя 2023, 20:13
  •  Иваново
Здравствуйте. В общем проблем несколько, но основная: стартер крутит нестабильно при попытке завести машину. В основном это происходит если машина постоит долгое время. Происходит как "вжик" при повороте ключа и всё, тишина. Это так же сочетается с срабатывающем через раз бензонасосом (при повороте ключа звука не слышно) . При повторном повороте включа всё заводится. И в 80% случаях заводится именно со второго раза, но несколько раз было что 3-4 раза стартер один раз крутанет и всё. Машина ведёт себя нормально в движении, не считая пуска и прыгающих ровно на 40 оборотах. Это видно по бортовому и тахометру, стрелка чуть дёргается. По ошибкам 9006,9018,0336. 0336 появилась недавно, сбросил, больше не появлялась, остальные две появляются постоянно даже после сброса. Машина стала так себя вести с наступлением минусовой температуры. Посоветовали заменить высоковольтные провода.
IMG20240124120759_copy_703x933_1.jpg [ 485.3 КБ | Просмотров: 550 ]
IMG20240124120752_copy_718x955.jpg [ 485.67 КБ | Просмотров: 550 ]
IMG20240124120738_copy_701x931.jpg [ 485.89 КБ | Просмотров: 550 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стартер крутит через раз
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 15:53
  •  9639
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Glenumbra , Такое впечатление что питание просаживается до 0. Проверь контакт на клеммах аккума.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 20:30
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Всё говорит о нехорошем питании, оптимально б для пробы с другим АКБ проверить, чтоб не ввязываться в затратную игру, угадай все неисправности с 3 симптомов... Можно, конечно у Алисы спросить, вот мож она знает...
Интересен пробег и возраст АКБ.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2024, 23:11
  •  8
  • 34
  •  Иваново
146к пробег. Возраст АКБ примерно 4 года. Авто 2013 год. Есть тоже ощущение что это АКБ. В морозы нынешние было ощущение что не хватает пускового тока. В общем приболел на пару дней, а после попытки завестись стартер вообще не реагировал. Просто реле щелкало и всё, бензонасос один раз проурчал, а после не хотел срабатывать вообще. Бортовой напряжение показывал 9.8 вольт. Нести АКБ было далеко, прикурился от другого авто. В общем очень смутило что так заряд упал за пару дней.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2024, 10:33
  •  9639
  •   66
@Glenumbra , Да и ничего удивительного. По сроку службы и так аккум уже дохленький, а при неснятой клемме бортовая сеть имеет хоть и небольшое, но все же потребление, которое и высадило остатки емкости.
