 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Реле противотуманных фар
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 19:28
  •  3
  •  02 апр 2024, 19:19
Перестали работать задние ПТФ на Ниве Шевроле 2016 год комплектация LE, кнопку новую поставил, лампочки смотрел целые, при нажатии кнопки нет щелчка у реле, где найти мне реле задних птф. В интернете пишут что реле находится слева внизу а у меня там нет релешки, вот так у меня в машине расположены релешки.
1000086002.jpg [ 89.5 КБ | Просмотров: 362 ]
 Заголовок сообщения: Re: Реле противотуманных фар
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 20:54
  •  1896
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
включением задних ПТФ заведует черная коробочка под названием АПС-6 (блок иммобилайзера), находится справа от правой коленки водителя под обшивкой
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 21:17
  •  3349
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Zumi , Сзади находятся ЗПТО - огни а не фары, которые можно включить только при включенном ближнем свете фар...
А где находится реле уже озвучили ))...
пс. и читай руководство по эксплуатации на автомобиль, там много чего написано...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 21:53
  •  3
А АПС-6 должен издавать звук(щелчок) при нажатии кнопки задних птф, как на других кнопках? Просто я заметил о неработающих задних птф, после установки сигнализации StarLine. Примерно через пару недель, может это и не связанно с установкой сигнализации. Спасибо буду разбираться, теперь хотя бы понял куда лесть ))
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 23:20
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Не должен издавать.
Ближний при этом включен?
Добавлено спустя 55 секунд:
Может при установке сигналки иммобилайзер отрубили?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 апр 2024, 01:06
  •  3
Да, включен ближний свет, сзади горят габариты и лампочки которые на номер светят. Нажимаю на кнопку и ничего сзади не меняется, купил новую кнопку, пробовал с новым предохранителем. Мог конечно и не те лампочки посмотреть я в интеренете нашел что за птф отвечают лампочки габаритов, типо они два в одном, поэтому я смотрел в самом низу фар слева и справа лампочки.
Еще сама кнопка желтым не светится когда нажимаю на нее, полоска которая светиться должна при включении.
Наверно проще попросить в сервисе узнать в чем проблемма, на днях ТО буду делать, просто думал сам смогу ...
