0135 (неисправен ТЭН ДК1)
Если всё пропало, то русский человек должен поднять инструкцию (тьфу, диагностическую карту) и пойти по буквам
Код Р0135 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправенКод Р0135 заносится, если:
двигатель работает;
рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
рассчитанное контроллером сопротивление УДК выше порога.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйвцикла после возникновения кода неисправности.
Диагностическая информацияКонтроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента датчика кислорода, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется температурой его нагревателя и выпускных газов. В зависимости от режима работы двигателя, сопротивление датчика кислорода может изменяться в диапазоне 90...500 Ом.
Если одновременно с кодом Р0135 фиксируется код Р0030, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0030.
Причиной возникновения кода Р0135 могут быть:
установка датчика кислорода другого типа;
ненадежный контакт в присоединительных колодках жгута и датчика.
