 [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 18:41
  •  4302
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Сделал.
Недавно, когда боролся с водой на полу, сделал там раздельную шумку.
Поэтому не было проблем с поднятием ковролина в ногах заднего правого пассажира .
Кстати, пол в том месте конкретно так залит чем-то типа гудрона.
Снизу заглушку отковырнул, немного пропихнул в салон. В салона жгут с разъемом нормально пролез, уложил поближе к сиденью. Сверху нанес кузовной герметик, больше ничего под рукой не было и приложил кусок резины от старого коврика. Но наверное снизу надо будет какую-нибудь заглушку вставить.
От чего подойдет ?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Lomonosov писал(а):
Потому что так называемая "проходка" (заглушка с дыркой под провод) останется на проводе, и со жгута ее не снять
Ага, так и есть. Но я снимать не стал, так вместе с заглушкой и разъемом уложил на полу.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 23:34
Администратор
Администратор
    3862
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
Lomonosov писал(а):
и потом не забыть собрать, иначе пины могут замкнуть
Можно собрать, можно заизолировать. Но тянуть в салон провода значительно легче, чем провода с разъемом на конце)
Добавлено спустя 37 секунд:
От чего подойдет ?
Мама от неисправного ДК!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.
