 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2021, 20:55
  •  9637
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Жаль, нет мегометра, а то попробовал бы
А чего ты мегаометром проверишь? Все, какие встречал были до 2.5кВ. Бывают до 5кВ. Явно для твоих целей не подойдет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Горячий Ключ писал(а):
фонят в темноте по изолятору, а может они все пробивают?
Подозреваю что ты наблюдал не пробой а коронный разряд.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2021, 20:58
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Finwhale, в течение года на двух свечах колпачки разъехались.
IMG_20210123_134331.jpg [ 110.01 КБ | Просмотров: 1311 ]
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2021, 17:54
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
Ещё можно заколхозить провода, используя 4 провода от умножителя напряжения на второй анод кинескопа, которые в старых цветных телевизорах использовались. Там как раз, рабочее напряжение 25кВ.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2021, 18:21
  •  9637
  •   66
@dkrasny , Можно, но думаю морозов они не выдержат, полопаются.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2021, 15:15
  •  2422
  •   3
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 120 ткм
Я (правда для ксенона) брал такие. Работают с 2017 года.
https://aliexpress.ru/item/32599549721. ... 33edPjMzsS
Там можно найти и на бОльшее напряжение. Но мне была критична толщина, чтобы в разъем впаять. А для ВВ можно и на 60 кВ взять.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 09:20
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Приветствую!
Машине 10 лет, задумался о замене проводов - Tesla SILICONE inductive T517M - никто не ставил?
Пишут - силиконовый сердечник обмотанный металлической проволокой снижающей сопротивление, max. сопротивление 1 кОм.
http://www.tesla-blatna.cz/ru/sets-tripleline.pdf
Сегодня 30.9.2018 получил в магазине, ещё не ставил.
Сопротивление от короткого к длинному - 1,59 кОм, 1,56 ком, 1,75 кОм, 1,98 кОм. Годятся и для ВАЗ 21214 с распр. врыском.
Привет, как провода поживают? Взял себе такие же думаю теперь ставить или нет, достали потряхивания на холостых и пердеж в глушитель... :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 10:24
  •  1266
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
У меня 5 лет проработали, этой зимой поменял, т.к. машина при температуре ниже -15 градусов не заводилась. Но точно не скажу была ли окончательная причина в проводах, т.к. наступило потепление, но один раз удалось завести при -23.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2021, 04:57
  •  10637
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Air034 , :smile_handshake: как купил - не менял. Нареканий нет.
Был плохой ХХ от пуска до прогрева, троение.
Оказалось - РХХ. Недавно он совсем околел, заменил его и теперь ХХ как у новой.
В итоге за 11 лет вышли из строя ДПДЗ и РХХ. Всё мешало нормальной работе на ХХ.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2023, 21:36
  •  193
  •  13 мар 2018, 16:36
Не завёлся в -27, вернее утром завёлся в -25, а повторно, вечером, после работы не завёлся. Аккумулятор родной, 5,5 лет АКОМ 55 амч.
Аккумулятор зарядил, и решил поменять провода. С завода стояли провода SLON, причём от 21214. Решил не вникать в тонкости, чем отличаются они от проводов для Шевика, поставил такие же. Старые провода померил, все от 1,5 до 4,5 кОм.
Но машина ожила, появилась эластичность, особенно тяга внизу, можно ехать чуть не с 500 оборотов. Вот такие чудеса.
Пробег 70ткм, свечи Денсо 35 ткм.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 14:19
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
9 год Слоны ездят. Проблем нет. В паре с 4 контактными свечками Бош, отличный запуск и мягкая работа движка. :smile_yes: :smile_yes:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.
