 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 18:35
  •  10115
  •  02 дек 2008, 22:15
Даж отвечать как то неловко...
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 18:37
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@РыболовЪ , Не стесняйся, отвечай)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 06:56
  •  61
  •  24 дек 2017, 06:56
А что туповатый вопрос что-ли?) Я вот например не знаю, без нее, как то напрягает)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 08:46
  •  10115
@zhey , Да заглуши чем угодно, делов - меньше, чем вопрос было спрашивать. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 09:39
  •  10471
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Там не заглушка. Там внизу проход в атмосферу. Типа, сапун это.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 09:57
  •  10115
Мдя...
:smile_headbang:
Ведь и точно - написано Air... У мне фильтрик карбовый на энтой дыре висит. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2019, 17:05
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
На адсорбере вход от бензобака (tank) свободно сообщается с входом воздуха (air). Продувается легко, без усилий, в обоих направлениях. Это так и должно быть? Как он пары бензина-то удерживать будет?
Стало вонять парами бензина, воняет из этого самого air, пары приходят из бака.
Клапан продувки работает.
Гравиклапан на заливной горловине бака продувается в обе стороны, в багажнике не воняет, под сиденьями в лючке в обители бензобака тоже.
Двухходовой поменял, у меня специально с дыркой в мембране был, и никогда не воняло.
Что этой машине от меня надо-то, а? Где ещё искать? Адсорбер дрянь купил? Поменял потому что перелил бензина в жару, утопил всю вентиляцию бака.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2020, 18:23
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На днях столкнулся с проблемой. История: вечером решил отправить машину в теплый гараж, БК показал минус 9. Завелась нормально, хотя показалось, что был кратковременный треск. Подумал может ремень, ролики... Чуть прогрел и на пониженной поехал по двору. Включил печку и почуствовал запах бензина в салоне. Открыл окна, запах не пропал. Доехал до гаража, под капотом внешне ничего не увидел, да и мотор горячий. Решил посмотреть на следующий день. Дома почитал интернет, там, как оказывается, часто в холод, через обжимку ссыт передний шланг, что на рампу идет. Думаю- мой случай. На следующий день по пути зашел в автомагазин по поводу шланга. Отдельно шевиковского не было, только в комплекте. Показали калиновсий, я засомневался по его длине. Думаю сначала замерю свой. а потом куплю. В итоге, только начал шевелить в этом месте и вижу, что опрыгнула трубка от адсорбера(tank). В магазине потом посмотрел новый адсорбер 720руб. и патрубки еще хилее родного. Буду ремонтировать свой. Взял медную трубку на 7мм, приварил к ней опорную площадку и разрезным хомутом зафиксировал на малом бочёнке. Отверстие увеличивал путем вставления нагретой трубки. Для исключения подсоса, собирал на эпоксидку. Вдобавок эту пластиковую трубку заменил на резиновую. Длинную трубку оставил как есть, у нее достаточная длина для расколбаса. На след.день специально оставил машину ночевать на улице, чтоб проверить и шланг. Снова на БК минус 9. завел с открытым капотом, пошевелил шланг. нигде пока не течет. Прбег 98ткм.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 03 дек 2020, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2020, 18:29
  •  20494
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@zcfif , шланг зря такой поставил, у него резина не маслобензостойкая, разъест от паров бензина...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 дек 2020, 19:45
  •  10254
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@zcfif , могу подарить свой адсорбер - я на плоский ушел!!!
Прикатывай отдам!!!
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
