 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер, тишина.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 09:18
  •  1
  • 33
  •  14 фев 2017, 08:50
При запуске двигателя, не крутит стартер, ноль звуков, разве что звук какого то реле и бензонасоса слышен. На приборке загорается чек красный треугольник с восклиц. знаком и значок машины с ключом(иммо.). На борт компьютере при повороте ключа в зажигании, напряжение падает , но машина не заводится, звуков нет. Аккум новый на 62 Мач, заряженные был когда приехал к месту, например к магазину. Ушел в магазин оставил панельку магнитолу , обычно снимал всегда, в магазине был часа два..пришел стартер уже не крутит, машина не заводится...за 2 часа до этого завелась отлично.. сигналку я отключил еще раньше, вернее передатчик сигналки, дня за 4 до этого, т.к такая ситуация не 1 раз, сигналку я тогда отключил, аккум зарядил полностью , брал он кст всего 2 ампера, и машина завелась...сейчас что делать не знаю, в чем причина? мб кз, мб иммо глючит? где искать? генератор , стартер новые. Сигналка за недели 3 до этого перестала норм работать, открывала только водит. дверь , вместо всех , как раньше. С этих пор и пошли косяки по электрике.ЦЗ работает.закрывает все двери.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер, тишина.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 14:04
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Буквально неделю назад отвёз внучку в ясли. Пришёл начал заводить слегка клацает похоже втягивающее, вроде чуть сильнее чем реле. Ну там завёл с буксира, снял, поставил другой стартер, всё нормально! Разобрал стартер а там визуально всё гуд. Помазал где чем надо, зачистил заднюю крышку в местах контакта минусовых клемм шёточного узла(думаю тут собака была зарыта т.к. с шампунем мою кёрхером.) Ставлю в тиски, проверяю от АКБ всё хорошо. Машина пробежала 52тык. никакого явного износа нет. Теперь приобрёл дурацкий иномарошный звук при заводке(ви-ви) стартер 922.3708 чебоксары. Ну обратно переставлять не буду - муторно это, особенно снятие термоэкрана! Да! Когда родной снял проверил, втягивающее срабатывало а моторчик еле шевелился примерно чуть быстрее секундной стрелки часов. Ну и ток не брал соответственно. Может чем поможет?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
П.С. Аккумулятор новый.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 17:51
  •  147
  •  07 июн 2015, 13:22
  •  г.Шахты Ростовская обл.
чем помочь то?
Было так, вышел с работы и тишина. Знакомый электрик поменял какой то предохранитель и все заработало. ИМХО нижний ряд третий слева , но могу ошибаться.
Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 19:32
  •  9620
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@fedss , Под капотом, на правом крыле есть красный провод с разЪемом, он там один, не ошибешся. Надо разъединить разъем и другим куском провода подать + с аккума на тот конец красного провода, который идет в сторону стартера. Если при этом стартер не сработает, то виноват он, если сработает, то искать в сторону замка зажигания.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 01:52
  •  17
  •  24 авг 2010, 07:18
  •  Тверь
Масса,контакты,все зачистить.
ВАЗ 2123 2004 г.в.
Сейчас этот форум просматривают: АлексейНН и гости: 7
