 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 16:39
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Про электропроводящую смазку КВТ, ВНУШАЕТЪ :smile_surprised:
"Одной из основных причин выхода электрооборудования из строя является нарушение работы электрических контактов. Согласно п.2.2. "Ведомственных строительных норм" (ВСН 139-83) для получения качественного контактного соединения при монтаже алюминиевых наконечников использовалась кварце-вазелиновая паста*. С 01.01.91 г. введено в действие изменение №2 к ГОСТ 10434-82, допускающее применение электропроводящих паст и смазок при монтаже контактных соединений**.
В настоящее время в России разработано и производится несколько типов термостойких электропроводящих паст (смазок), позволяющих обеспечить и стабилизировать переходное сопротивление контактов на уровне от единиц до десятков мкОМ на срок НЕ МЕНЕЕ 5 лет в широком диапазоне температур***.
Рецептура пасты представляет собой смесь металлического наполнителя с органическими связующими и включает в себя минеральное масло, загустители и электропроводящую композицию. Паста работоспособна независимо от рода тока, значений частоты и напряжения, имеет высокую, стабильную во времени, электропроводность. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от -40 до +100°С. Нанесение контактной пасты на поверхность металла обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в процессе эксплуатации.
Паста наносится на рабочую поверхность электрического контакта, при этом мелкодисперсные частицы заполняют микро- и макронеровности контактных поверхностей. При затяжке контакта паста спрессовывается в сплошную металлическую прокладку, увеличивая рабочую поверхность контактного соединения.
Применение контактной электропроводящей пасты снижает трудозатраты на обслуживание контактных соединений, увеличивает временной интервал между ППР. Электропроводящую пасту рекомендуется применять при монтаже новых соединений, при проведении ППР или при достижении контактными соединениями температур, регламентированных ГОСТ 10434-82."
Список литературы:
*ВСН 139-83
"Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств" 1983 г.
**ГОСТ 10434-82
"Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования".
***Терентьев Д.Е.
Доклад на VI Всероссийской конференции "Состояние и Перспективы Развития Энергетики Связи"
Минимизация и стабилизация переходного сопротивления разъемных контактов в системах уравнивания потенциалов и заземляющих устройствах".
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 21:05
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У нас нет аллюминиевых соединений.
Добавлю, в аптеке очень много, безусловно нужных лекарств от всех болезней. Мне пока не нать ничего, тьфу три раза. Здоровому устройству тож не нужны смазки в контакты. А больному - это агонию продлить.
У меня и моих коллег только хирургические инструменты. Бокорезы, паяльники, запчасти. Никаких жидкостей и смазок в здоровое устройство. Упаси бог брызгать какой нить хренью в разъёмы, хотя многие делают так. Для ленивых и ну, так скажем, неосведомлённых енти жидкости придуманы.
Контакт должен быть чистым и сухим. Где есть влага, герметичным.
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 21:17
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ полнейший:
МЕДВЕД61 писал(а):
ты аэрозоль в тюбиках видел :?:
Вот наоборот - пластичную в аэрозоле - видел, у мну есть даже... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 21:47
  •  2321
  •   9
У нас нет алюминиевых соединений.
Зато есть контакты сталь-латунь,сталь-медь и 90% негерметичны.
Заводская проводка штатно не имеет нанесенных на контакты смазок,отсюда все ее проблемы в нашем климате.(Аналогичная ситуация со штатным крепежом :smile_worried: )
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 22:49
  •  3
  •  30 апр 2017, 17:10
Все обработанные смазкой разъёмы неизбежно обрастут бахромой пыли. Сталь с медью в электрохимическом ряду находятся достаточно близко (в отличии от алюминия), и если контакт не греется, зто соединение не вызывает проблем.
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 04:27
  •  3322
  •  Ульяновск
Если бы с завода машины шли со смазкой на контактах, ты задолбался бы ездить, при наших токах.
Любая смазка - ухудшение контакта, особенно в разъёме. Ухудшение контакта - нагрев. Далее, внимание, нагрев сопровождается окислением и взаимодействием с химией ПВХ оболочки, хлором. Прогресс нагрева в месте контакта. Внешняя среда здесь не участвует как агрессор. Наверное все видели позеленевшие места плохого обжима. Вода здесь не при делах. Медью крыши обивают, на 100лет хватает...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2018, 16:41
  •  2321
  •   9
Нашел интересный тест смазок на электропроводность
http://www.bad-good.ru/2016/february/electricity-lubricant.html
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 08:46
  •  6831
Можно герметичные разъемы поставить :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 10:03
  •  3172
  •   3
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
fсем дня !
Ещё со времён занятий картингом в ДЮСШ г У-Ка, пользЫваюсь литольчиком, со временем перешёл на набитый папой(царство ему небесное ) тюбик от зубной пасты ЦИАТиМ ом, на данный момент знаю о существовании, и даже пользовался белой такой электро смазкой для контактов, у брата в Кёнеге в Мерене катаеЦа, я регулярно напоминаю ему про неё, что б пользовлся.
Перечитывая предыдущих ораторов могу подчеркнуть, что автомобиль, это такаЙа КАША которую СМАсКОЙ не испортиш, в ТП шках на огромных токах мож и должно быть что на сухо и не биталлическое, но за свой век пользования автомотовелофототелерадио аппаратурой вроТь пока ни чему не навредил.
Любое соединение которое вскрываю у себя в Нивах или друзьям, соседям я чаще всеро откусываю и делаю заново, с использование всё того же литольчика, в том числе перед обжимом в новую маму или папу, так и в их контакх междусобоЙных, а сами клеммы оборачиваю в 3 термоусадки, по 2 на кажНый из контактов и 3ий общий.
Естественно не из любопытства а по необходимости рассоединяю эти разьёмы, но ни каках следоff корозии или бледноголубого налёта окисления не встречал.
Ещё раз всем дня клубни. И до встречи на ,, Осеннем слёте южан,,
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 20:41
  •  3322
  •  Ульяновск
Смазка в разъёмах - из разряда очень вредных советов. Сухие и чистые должны быть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
