 [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 06:57
  •  113
  •  27 янв 2016, 19:12
  •  61
@Sergei55.ru , вопрос был не в цене и не в том сколько покупать жидкости, а в том, как лучше промыть систему - традиционным способом или через аппарат. Предполагал, что кто-нибудь уже заменял заводскую ОЖ на G12+ и пояснит .
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
@bvm1954 , «выкинь пробку (клапаны)» - это как? Я просто не закручиваю туго для страховки. Так не пойдёт разве, как один из вариантов. Потёков почти нет.
L-ка, 2005-2010, серебристая
L-ка, 2010-2016, кварц
LE+ , 2016-....., аустер
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 07:20
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ksf055 , погугли, промывок много
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 19:24
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Многие меняли, но здесь почти все сами это делали с двойной промежуточной промывкой системы дистиллированной водой. А если кто и делал это на сервисе, то вряд ли вообще имеет понятие как это делается и тем более как лучше...
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Нифига себе рекомендации. Я не спец в этих делах.
решил поменять эту вонючую, мутную жижу на G+.
Насчёт промывки дистиллированной водой, это из за этой фразы?
А если прозрачная и не воняет, но как бы по сроку пора менять? :smile_thinking:
Дистиллированной водой обычно промывают два раза при смене класса ОЖ, если одна с другой несовместима. К примеру, если заводской Тосол, который G11, меняют на какой-нибудь "Феликс" или "Синтек" класса G12+ и т.п. Если менять на то же самое, что залито, то промывка в принципе желательна, но не обязательна.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 20:42
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Alex_MAN ,
Ясно, значит мне предстоит промывка. Почему именно дистиллированной водой?
Фильтрованная отстоенная не подойдёт?
Чем грозит простая вода? Как узнать, что залито? Я с момента покупки машины тосол не менял , он прозрачный и не воняет, голубенький такой.
Типа я не первый хозяин.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 21:44
  •  7831
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Rikki , дистиллированная вода стоит 60 руб за 5 л. Двух баклашек хватит.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 04:41
  •  18771
@Rikki , можно кипячёной отстоянной
в "сырой" воде солей много, возможна коррозия и последствия
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 04:51
  •  3356
  •  Ульяновск
@Dm.VZ , Что то я не припомню у нас воду в таких объёмах, в автомагазинах.
Глянул через инет - нет в Би Би никакой воды.
@Sergei55.ru ,
Если дело в солях, то наверное их количество прямо влияет на проводимость воды.
Ну я это на случай, типа купишь, где нить обычную воду из под крана.
Типа можно сравнить купленную, со своей водопроводной и кипячёной, обычным измерением сопротивления.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 04:56
  •  18771
@Rikki , электрики так и делают
на том же методе и основан прибор для тормозухи
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 05:15
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Под воздействием чистой и пресной воды процесс коррозии алюминия практически не протекает. Так же ведет себя металл и в дистиллированной воде, и при повышении температуры жидкости до 180С. Попадание щелочи в воду даже при комнатной температуре способно немного ускорить процесс коррозии. При нахождении алюминия в морской воде коррозия происходит более интенсивно, что обусловлено чувствительностью металла к растворенным солям. Чтобы избежать коррозии при эксплуатации алюминия в соленой воде в его состав вводят немного магния и кремния, а в сплавы алюминия добавляют медь.
Алюминий очень подвержен коррозии под воздействием любых кислот, при этом корродирование происходит быстрее при нагреве кислоты. Соляная кислота вызывает быстрое растворение алюминия и его сплавов, тот же результат дает воздействие бромистоводородной и плавиковой кислоты. Азотная кислота дает повышенную стойкость алюминия, которая даже превышает стойкость нержавеющей стали. Уксусная кислота также не провоцирует коррозию алюминия, если ее температура не превышает 65С.
В системе охлаждения возможно применение дистиллированной воды. Она имеет отличную теплопоглощающую способность и теплопроводность. К примеру, в одинаковых теплонагруженных процессах вода при поглощении тепла нагревается до 84 С, тогда как антифризы до 93 С. Но вода кипит при 760 мм.рт.ст. при 100 С, а антифриз при 110 С. Поэтому в зависимости от условий эксплуатации можно применять как воду, так и антифриз или же их смесь. Но нужно не забывать, что вода замерзает при 0 С и расширяется при этом с возможным повреждением деталей ДВС, тогда как антифриз способен не менять своих объемный свойств до очень низких температур.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2019, 06:35
  •  9675
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Тогда уж лучше дождевой. Или снега натопить, если еще не сошел.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
