 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 14:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
@Крематор , на 14-м вале от ОКБ хорошо едет с ХХ и до 4000 об. Крутить выше смысла нет. На 213-м на Шниве не ездил. Только на стоком 214-м и еще 44-м от ОКБ.
Сам езжу с декабря 2013 г. на 14-м под болты. До этого с сентября 2010 г. ездил на 44-м под ГК. Жалею, что сразу 14-й не поставил.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 14:48
  •  3006
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Целиком поддерживаю. Для наших машин самый оптимальный 14-й. Хотя у меня стоит 44-й, но он начинает крутить от 3000 оборотов. На 5500-6000 стоит отсечка в Боше 7.0
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 06:13
  •  84
  •  19 фев 2012, 08:16
Добавлю про ОКБ. Вал купил год назад с рук. С пробегом тыщу, наверно. 14+4. Пытался добиться от ОКБ хоть какого то вразумительного ответа по установке. Несут какую то хрень, а отвечать по существу не желают. Втирают тарелки свои и звезду. Тарелки у меня были, звезда тоже. Но прошел тот вал километров может 800. Срезало штифт и провернуть звезду. Ещё снимая обнаружил явный износ на шейках. Очень удивился.. поставил родной и забыл на время. Но неймлось и осенью поставил его опятью сделал штифты на оба отверстия. Вроде как получше с низов, но и только. Мотор явно шумнее стал работать. Решил зиму посмотреть, а дальше решать. Не доездил до дальше. Упало давление. Мотор под капиталку. Вал болтается в постели миллиметра на 3 в стопоре.
Инет пестрит высказываниями типа " нуждин сыромятину делает. Я с раллистами говорил, советуют ОКБ, сноса не будет". Ну не знаю. Друзья у меня раллисты. В Питере известные ребята довольно таки. Как Нуждин поставилии несколько лет назад, так он и ходит без проблем. На спортивном моторе. А ОКБ и 10000 не проходил у меня.
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 16:32
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@GennadiyKul , бывает, не повезло.
Тоже нарывался на брак валов ОКБ, правда, на передний привод.
Вот видео проверки биения валов:
https://www.youtube.com/watch?v=udprj7vK26g
https://www.youtube.com/watch?v=GcynfFhQFX4
В результате взял вал из другой серии - тот был, как говорится, "в одеяле" по всем параметрам, в том числе и по биениям кулачков.
А в ОКБ какую-то пургу несли, типа "все валы проверяются на суперточных станках".
Так что, всегда надо руководствоваться правилом "доверяй, но проверяй".
LC'17
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 17:50
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
@sem59 , 14 под болты ставить нельзя,только 13,клапана не до конца открываться будут,и регулировка плохо идёт,обычно стучит,хоть один клапан :smile_cool:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 09:28
  •  13966
  •  Пермь
@voronz5 , если ты не в курсе, то эта тема про 14-й вал ОКБ "Двигатель", а не про стоковый 214-й вал.
О нем соответственно и говорил выше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 09:42
  •  894
  •  ростов папа
аааааааааа тогда прошу пардону-не вник :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 23:06
  •  53
  •  11 фев 2012, 11:41
никто случайно 44й вал не продает под болты? Если вдург то в лс черканите
Кстати вот может кому интересно будет видео про валы окб и нуждин https://youtu.be/gL6PqMqqXOw
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 11:45
  •  16
  •  06 окт 2016, 00:15
@Werwolf_32 , здравствуйте! О каком мастере в Брянске вы упоминали ? Я в Брянск к Владиславу Загороднему езжу , не его ?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 08:07
  •  8
  •  24 дек 2015, 17:46
  •  Иркутск
kotmartovskei писал(а):
По распредвалу ТРОФИ:
Вал под гидрокомпенсаторы.
Проехал тысяч семь :) По установке проблем нет. Вал идет в комплекте с заниженной постелью. Ставиться с родной шестерней, по родным меткам.
Снял родной, поставил новый.
Я дополнительно поставил титановые тарелки клапанов с увеличенным на 1мм. роспуском, ну и до кучи маслосъемные колпачки поменял.
По расходу топлива изменений не ощутил.
Двигатель стал ощутимо эластичнее. Тяга заметно прибавилась с 1500 оборотов, на холостых почти нет, на оборотах выше 4000 разницы со стоковым валом не ощутил.
По бездорожью стало ощутимо удобнее передвигаться, по трассе немного добавилось динамики при разгоне до 3500 оборотов,затем как на стоке.
Эффект заметен сразу после замены, на стоковой прошивке.
На момент установки вала пробег двигателя 63000. Цена вала с постелью и доставкой вышла в районе 4500. Для рыбаков охотников валик считаю вполне удачный. По ресурсу время покажет
Время показало... Пробег 82500 Вал похоже кончился... Задиры на кулачках. При этом в постели сидит плотно. Видимо после перешлифовки термообработка не проводилась.
Комментарий к файлу: самый изношенный кулачок.
1.jpg [ 460.09 КБ | Просмотров: 954 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
