 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 17:59
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Было такое один клоун форсунку поставил большей производительности ,ДК видит богатую смесь ,комп режет смесь и остальные цилиндры на бедной смеси отказываются работать ! Дк отключишь все хорошо но свеча черная ! Возможно форсунка не та или травит ! Нужно баланс форсунок провести ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2018, 07:22
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
  •  Екатеринбург
форсунки буду смотреть завтра,вчера вечером пробовал менять мз ,не помогло :smile_crying: :smile_crying: ,сперва вроде заработала нармуль. а потом снова затроила,снова отключил дк1, ехать стала лучше и троить перестала.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 11:24
  •  159
  •  Екатеринбург
Всуботу проверил форсунки, во втором подтекала,заменил,но все ровно троит на холостом,сегодня перед работой прогревал дак по ходу 1 целиндр отключался,перезапустил заработала но троит,и еще заметил когда менял форсунки туда сюда машина остыла,все собрал завожу не троит немного погрелась (стрелка чуть выше 50 градусов поднелась) затроила.В чем еще может быть балячка?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2018, 18:13
  •  365
  •  Казахстан
Форсунки на стенде на производительность проверяли ? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 07:32
  •  159
  •  Екатеринбург
нет,такого у нас не емеется в сервисах.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 11:42
  •  24
  •  21 ноя 2017, 21:55
  •  Железнодорожный
Столкнулся с проблемой холостого хода- автомобиль периодически глохнет на холостом ходу или начинают плавать обороты холостого хода. После того как заглохнет сразу не заводится,чек не выпадает.Проблема,видимо,электронная-так как после скидывания клеммы аккумулятора работа восстанавливается на срок от 2 х часов до нескольких дней. Уже заменены ДМРВ,ДПКВ,МЗ,высоковольтные провода,промыты форсунки и очищена дроссельная заслонка. Куда дальше копать-ума не приложу... Авто 2016 года,с Е-газом.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 13:11
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
@ulwas , подсоса воздуха нет?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 13:22
  •  24
  •  Железнодорожный
А как можно проверить?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 14:38
  •  3660
  •  Подмосковье
Можно воздуховод пошевелить руками в местах соединений. Можно при работающем двигателе побрызгать в места возможного проникновения воздуха жидкостью для очистки карбюратора.
Вряд ли дело в этом. Но все же лучше проверить. У меня при подсосе воздуха всего лишь холостые были неровные и бензин зверски расходовался. Совсем не глох.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 06:56
  •  24
  •  Железнодорожный
Попробывал подсос воздуха немного по другому-после ДМРВ закрыл патрубок ладонью,машина сразу заглохла. Когда начали скакать обороты отключил фишку ДМРВ. Обороты стабилизировались. Теперь езжу с отключеным датчиком. Автомобили не глохнет,но предпринимает периодические попытки это сделать. Теперь,если нет отдельного узла РХХ,то нужно будет менять весь дроссельный узел в сборе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
