 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2018, 09:22
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Не похоже на МСК. Резьбы бы была в масле у 4-ой свечи.
Можно подробнее для бестолковых ? У 4 свечи - это которая с 1 цилиндра ?
А на что похоже ?
Сообщение Добавлено: 20 май 2018, 19:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А на что похоже ?
Нет. 4-ая свеча - это с 4-го цилиндра, та которая тёмная.А на што похоже, на хреновую свечу. Масло мотор кушает?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2018, 20:56
  •  7056
  •   75
Да не , ты сказал что не похоже на маслосъёмные . Вот я и спросил , на что похоже ?
Масло не ест . По крайней мере не ело . Так ведь и ошибка стала вылетать только что. Сейчас может уже и ест.
Сообщение Добавлено: 20 май 2018, 21:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@BOIT , Ну ты же сам писал про сизый дым! А сизый дым - это горит масло! Если оно горит, значит должно убавляццо. Если не жрёт, то при чом тут МСК?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 15:34
  •  7056
  •   75
2008 год. Ошибки 300 и 304. Свечи( на четвертом была "сырая") , провод на 4 цилиндр , катушку (две) пробовал менять. Куда копать дальше не знаю. С чего менее трудоемкого и менее затратного начать ?
Опять двадцать пять.
После замены прокладки ГБЦ (была пробита около четвертого цилиндра) машинка проехала около 700 км.
Опять ошибки 300 и 304. Машина глохнет , движок не тянет. После стирания ошибок машина едет нормально какое - то время.
В первый раз заменили четвертую свечу - хватило километров на 200. Во второй раз просто постоял с открытым капотом - хватило на 5 км ( доехал домой). Вечером поменяли катушку и свечи - хватило на 500 метров.Поменяли провода и вроде как заработало. Но утром даже прогреть не успел - ошибки и расколбас ДВС.
Пошлите меня кто нибудь , если знаете куда. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 15:47
  •  169
  •  13 фев 2018, 08:39
Хорошо. Посылаю..... проверять форсунки.
У меня была такая же история от разницы подачи топлива форсунками.
Начал естественно с компрессии. Всё было в идеале. Топливная магистраль, давление, РДТ - то же.
Снял и проверил форсунки. Одна не распыляла.
Промыл, стало всё отлично.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 15:48
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@BOIT , прокладку какую ставили? Болты родные оставляли или новые? Как тянули?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 16:13
  •  7056
  •   75
Егорьевскую. Старые. От середины.
В цилиндре сухо кстати.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 16:16
  •  20483
Тогда и правда форсунки проверь. Для начала можно поменять с другим цилиндром и посмотреть, уйдет ли пропуск туда.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 18:33
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
А я бы поменял модуль зажигания на заведомо рабочий, желательно оригинал, форсуки потом крутил.можно у знакомых одолжить.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
