 [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 13:51
  •  10
  •  27 июн 2014, 08:51
  •  Россия, МО, Подольск
Glu писал(а):
@YurIs , привет. Редчайшая ситуация, или обычная - пока нет статистики. Начнем копить с тебя... :smile_nod:
Больше всего похоже на банальный подсос воздуха...
В общем, я имел в виду, что ситуация с резким нажатием на педаль сама по себе редкость. Супруга пожаловалась, что когда она попыталась со стоянки от магазина быстро встроиться в поток, Нива заглохла. не во время трогания, а именно при попытке разгона. Я за 15 лет за рулем такого никогда не видел. А у нее, похоже, такое случается часто.
Когда я попробовал сымитировать ситуацию, у меня получилось не с первого раза и не с десятого. Глохнет только когда жмешь на газ ну очень резко, я бы сказал судорожно быстро. Неисправность устранил разъяснительной беседой среди жены.
А к вам я обязательно заеду - сапуны вывести и т.д.
LE 2015.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 15:28
  •  9663
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Carrier , Спасибо, но лазерноутюжным сам владею. А вот по софту спрошу, какой удобнее?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 15:33
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Glu писал(а):
Также выявлено, что особой разницы между "кривой" и нормальной прошивкой в части раскачки на ХХ нет. При заданных 900, 880-920 - абсолютно нормальные значения по БК. В стоке, при заданном 870 "раскачка" 840-900, и ощутимое дрожание мотора.
Так то да, разницы по мк особо не видно, но на слух мотор работает ровней, стрелка тахометра дрожит меньше, и самое главное ,теперь без проблем можно ездить на холостом.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 21:14
  •  22
  •  07 ноя 2014, 21:00
  •  Сыктывкар
У меня контроллер от Виктора уже почти 2 месяца стоит. Проблем нет (и надеюсь что не будет). Отметил, что машина лучше запускается в мороз чем со стандартной прошивкой.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 05:43
  •  1275
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Я Chiploader 1.97.7 пользую, на рутрекере взял, только их там вроде 3 было, по отзывам выбери нужный.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 11:46
Администратор
Администратор
    3854
  •  19049
  •  28 фев 2007, 11:13
@Carrier ,
@Glu , а куда писать? Ссылку сделай или название новой темы укажи чтобы в поиске искать... Я субботу и воскресенье на стоке проездил (обратно заливал), ничего подобного, при прогреве есть небольшое гуляние оборотов а после прогрева нет, а здесь чувствуется на слух и стрелка ходуном ходит особенно на холодном двигателе.....Показания УОЗ и РХХ к сожалению не посмотрел на стоке... Может есть всё-таки предположения что может быть.... ? Я логику алгоритма не знаю... Тут писали что в первую очередь УОЗ регулирует ХХ а он у меня стоит на 15 градусах...
Да, основное регулирование делает УОЗ. То, что он у тебя стоит на 15 градусов означает, что "хода" угла вверх-вниз недостаточно для того, чтобы удержать обороты в заданном диапазоне. Они заданы в прошивке: базовый УОЗ, минимальный и максимальный для регулирования. Вот только калибровки мин и макс - недоступны для редактирования.
Я через пару-тройку часов сам еще раз все посмотрю, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 11:53
  •  1275
  •  Магнитогорск
@Glu , Витя, я вчера вечером новую прогу после стока прошил и инициализацию сделал, сегодня утром завожу на холодную - обороты аж до 1500 подскочили вначале, на стоке максимум вначале около 1200 по моему были. Сам запутался уже, знаний нет по ЭБУ......
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 11:56
Администратор
Администратор
    3854
  •  19049
@Carrier , на холодном двигателе обороты должны подниматься. Это задано в прошивке. ЧТо-то в р-не 1.200, кажется. У меня сейчас нет с собой ключей от софта, чуть позже все расскажу.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 19:11
  •  1275
  •  Магнитогорск
В общем отвёз машину в гараж с работы. Завёл на холодную. Обороты сразу начали гулять по стрелке 1000-1500 (БК не сразу на связь с ЭБУ выходит), жесть, моё сердце такое с трудом переносит, с постепенным прогревом диапазон колебаний снижается, но на прогретом моторе стрелка явно гуляет на ХХ и на слух это чувствуется. Приехал в гараж, мотор прогрет. Показания БК: расход воздуха колеблется 10,9-11,7; импульс впрыска колеблется 3,9-4,1мс; положение РХХ колеблется 25-31; ДК1 0,07-0,78 и обратно; УОЗ стоит 15, но раз в 3 секунды подскакивает до 18.
По моему на проге с отключенным ЛР на ХХ было один в один. :smile_mooning:
Мотор заглушил, включил зажигание. Померил напряжение между коричневым (средний, 3-й) и жёлтым (5-й) проводами ДМРВ: 0,999В (мультиметр APPA 98II).
Буду искать диагноста, но в нашей дыре х.з...................... :smile_sweating:
А может ещё у кого проявится....
Пойду выпью коньяк, завтра день энергетика... :smile_muscle:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 07:11
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Сознавайся где нагрешил :smile_lipssealed: . ! Судя по показаниям у тебя УОЗ вообще ни чем не "занимается":smile_makeup:, а поддержание заданных оборотов идет через РХХ, поэтому у него такой разбег по шагам, у меня на хорошо прогретом движке разбег всего 1(22-23) шаг, но УОЗ постоянно колеблется от 11-15. Мож прошивку вирус какой "погрыз", вы ж её как я понял пересылали по интернету?
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
