 [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 13:54
  •  197
  •  13 мар 2018, 16:36
На другой контроллер переделать нельзя. Достаточно чипа, чтобы получить отклик на педаль и разгон. Переделать на карб конечно можно, но это такой откат назад, что даже думать не хочется. Наверное, делать не будем. Да и стоимость будет совсем не маленькая. Не проще прошиться?
Виктор , спасибо за ответ, не, на карбюратор мысли не было. :smile_bigsmile:
Прошиться обязательно, я звонил Вам несколько дней назад, всё подробно мне объяснили, так, что прошивку делать буду-дело решённое.
Где то в середине этой темы, Вы предлагали кому-то поменять контролёр на более простой от ваз 21214, отсюда и возник вопрос.
Спрошу по прошивке, при полностью нажатой педали дроссель будет открываться на 100%, или как контролёр решит?
Хочется добиться прямо пропорционального отклика дросселя.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 14:24
  •  2429
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 125 ткм
Как контроллер решит. И в прошивке это не поменять, ибо прошито не в калибровкам, а в самом алгоритме программы. Без перехода на тросик эту проблему не решить.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 14:40
Администратор
Администратор
    3865
  •  19061
  •  28 фев 2007, 11:13
это был не я.
да. Только если выйдут из строя датчики педали сцепления или тормоза, то нет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
он решит не открывать только в аварийных режимах, если все исправно, будет 100% открытие.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 14:59
  •  2429
На пятой, на тысячи оборотах, при нажатии газ в пол дроссель не откроется на 100%. Он откроется ровно на столько, насколько возможно выжать максимальной мощности (крутящего момента) при таких оборотах. Можете проверить сканером угол открытия дросселя ;) (только реальный, а не рассчитанный)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:08
Администратор
Администратор
    3865
  •  19061
а смысл его там открывать на 100%? Я говорил о нормальных режимах) Так-то да, но это же благо, что он сам знает, как открываться.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:28
  •  197
@Сердюцкий , есть еще вариант, поменять этот хитрый и дорогой контроллер на обычный 21214 с е-газом. Придется только заменить еще ДК1. А свой хитрый продать нам)
Мы вам ДК и контроллер, а вы нам - свой контроллер. +3т за прошивку и пересыл ваш, как обычно. Почему берем? потому, что есть люди, которым нужно чтоб "как на заводе", даже если результат абсолютно такой же.
Виктор вот пост, где Вы говорили о замене "хитрого" контролёра, на обычный, может я неправильно понял.
Ещё раз спасибо Вам за ответы.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:37
Администратор
Администратор
    3865
  •  19061
речь шла про турбопрошивку, скорее всего. Оба, о которых шла речь - с егазом.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:44
  •  2429
Ктож спорит. Я тоже считаю это благом. :smile_handshake:
Но человек то, судя по вопросам
хочет к тросику приблизится.
Я по началу тоже после карба и тросика долго привыкнуть к Е-газу не мог. На уровне безусловного рефлекса знал где должно быть положение педали газа для максимального момента на разных оборотах. А на е-газе это положение максимальной мощи явно не там, на нем нужно перепривыкать жать "газ в пол", когда нужно максимум выжать.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 16:27
  •  197
Так точно, не могу привыкнуть :smile_doh:
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 19:24
Администратор
Администратор
    3865
  •  19061
нужно просто чуть поездить. Потом преимущества оценятся в полном объеме. Просто не нужно сильно "консерватировать"))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А отклик на педаль поправим. Самое главное даже не в отклике: в прошивке 17.9.71 вообще нет мощностного режима, т.е. ЛР включено везде. Только того, что мы включаем мощностной режим, и чуть богатим на нем смесь, сразу ощутит самый плохой жопометр))). А там не только это)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
