 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 18:25
  •  14
  • 37
  •  06 фев 2015, 09:14
  •  магнитогорск
А датчик деформации и абсорбера(или сам абсорбер) влияют на пуск двигателя?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 22:38
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если деформация дошла до мотора - влияет))).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 22:58
  •  20565
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нивер, ну тут смотря какая деформация и смотря в каком месте, иная и не повлияет, а при другой - ни один датчик не найдешь… ))
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 06:58
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Alex_MAN писал(а):
AVTOLIK, ... А по теме неисправного ДК - с чего он вдруг будет мотор колбасить, если данные с него не учитываются до достижения определенной температуры?
ЗЫ: "спецов" развелось - мама не горюй... :?
Ну если с первого раза никак не доходит, разжёвываю подробней.
Да, при пуске двигателя ДК (датчик кислорода, он же лямбда-зонд) - не участвует, потому что он начинает работать при разогреве от 350 градусов цельсия, это ориентировочно через 2,5 минуты после запуска двигателя (рабочая температура у лямбды 350-800 градусов). То есть разогрелся - пошёл сигнал на контроллер, система работает - это когда он исправен. Теперь пример когда он неисправен: что-то в нём перегорело, замкнуло, проводок снаружи может повредился - начинается пуск двигателя, и сразу на контроллер пошёл сигнал неисправности (например на педальку нажал, а обороты не спешат набираться, ну или перебои сразу же). По хорошему, конечно должен загореться "чек энжин", но в некоторых случаях этого не происходит (у меня на "паджеро" корягой оборвало провода на лямбде, а "чек" не загорелся - при других неисправностях он загорался).
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 08:02
  •  20565
AVTOLIK, алгоритмы работы ЭСУД на ШН несколько отличаются от Паджеры etc. Об остальном ответил в ЛС, и давай закончим уже никому не нужные препирательства... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 09:54
  •  14
  • 37
  •  магнитогорск
А как насчёт абсорбера?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 13:58
  •  9
  •  21 фев 2015, 15:58
  •  Красноярск
Да,хорош уже ругаться по чем зря.
Я катаюсь на двух шнивах уже несколько лет(одна казенная)и на обеих были проблемы при запуске.
Я тоже долго думал,что ДК не может участвовать при запуске(об этом все правильно говорят и в книге это описано),но как показали наблюдения и долгие мучения во время поиска неисправности-таки эффект присутствия есть:smile_nod:
Как я понял,неисправность кроется в цепи прогрева ДК и зависит от многих мелких неисправностей,на которые люди не обращают внимания.
Неисправность и правда лечится заменой ДК,но уже через пару недель может вернуться.Окончательно проблема ушла после очистки контактов проводов идущих на питание ЭБУ(на клемах аккумулятора)и сброса ошибки,которая появляется как раз из-за плохих контактов и не затянутых клемах аккмулятора(1602-потеря питания на контроллере).
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:49
  •  20565
razdolbayker, да хрен с ним, с ДК, ты мне вот что скажи... Ты не единожды в своих постах упомянул, что двигатель работает
razdolbayker писал(а):
как сортовка
Поиски термина в технической литературе ни к чему ни привели, поэтому имею несколько вопросов с целью повышения уровня собственной образованности и расширения кругозора:
1. Кто такая сортовка?
2. Кем и, главное, как она работает?
3. Каковы внешние признаки того, что двигатель работает именно как сортовка, а не как, к примеру, шалашовка или еще кто-нибудь? :
Может быть у меня он именно так и работает и мне пора беспокоиться, а я об этом не знаю? :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 10:15
  •  9
  •  Красноярск
ТЫ бы лучше свои наблюдения по теме писал,а ни как дитя обиженное,придирался к словам собеседников.Прекращай уже тролить!
Предлагаю перемирие.И закончим уже этот пустой флуд.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 10:39
  •  14
  • 37
  •  магнитогорск
Народ! По моей проблеме ещё подсказать что нибудь можете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
