 [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 19:08
Администратор
Администратор
    3861
  •  19057
  •  28 фев 2007, 11:13
@sanyok , блин, Саш! А ус тобой то какие проблемы? Приезжай, да перепрошьем! Раз ты в Мск! А я Шишкову прошивку послал!
Про почту в ЛС забыл уже. Щас нашел и отправил.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 19:50
  •  1277
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
aborigen@ писал(а):
закидываешь через открытую ДЗ его в ресс!
Потом ресивер снимать чтобы кусок достать (или рукой через ДЗ)?
Glu, новую версию получил, как попробую - напишу сразу, но не раньше чем дня через 2.... Вопрос по теории: а чем хуже УОЗ в стоке на ХХ твоего УОЗ? Т.е. при тех же оборотах крутящий момент двигателя меньше? или влияет только на плавность (ровность) работы двигателя?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 19:55
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Glu , Дык я там у вас неделю только был. Контроллер с собой привозил, мы с Иванычем на люблинку приезжали. Давно уж дома.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 21:13
Администратор
Администратор
    3861
  •  19057
@Carrier , УОЗ переработан весь, сильно. Впрямую УОЗ на ХХ в БОШе не виден (нет калибровок для редактирования). Я думал, что их просто не открыли (Алми). А выходит, калибровки базового, расчётного и минимального УОЗ берутся из этих же калибровок для режима ХХ. В отправлен ной версии все углы в районе ХХ возвращены в сток. Ну и включено ЛР на ХХ.
И все равно, я практически уверен, что проблема связана с конкретной машиной. Не может так быть, чтобы у 100 машин работало корректоно, а у 101-й - нет. Ну, это несущественно, если найдём решение.
Пробуй, пиши.
З.Ы. исправил орфографию и все остальное. НЕНАВИЖУ ПИСАТЬ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ с их тупыми автоисправлениями! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 22:32
Администратор
Администратор
    3861
  •  19057
понял!)
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 05:32
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Зачем ресс снимать, открутил ДУ да достал! Потом правда прокладку под ДУ лучше новую поставить!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 23:16
Администратор
Администратор
    3861
  •  19057
Все, тема готова. Велкам, пишем...)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 00:08
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Carrier писал(а):
Показания БК: расход воздуха колеблется 10,9-11,7; импульс впрыска колеблется 3,9-4,1мс; положение РХХ колеблется 25-31; ДК1 0,07-0,78 и обратно; УОЗ стоит 15, но раз в 3 секунды подскакивает до 18.
У меня показания мк почти такие-же, только у рхх шагов побольше, и уоз стоит 15 и изредка колеблется до 15.7. И холостой все-же не такой стабильный как хотелось- бы. Может дело и не в прошивке...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 05:39
  •  1277
  •  Магнитогорск
@Seroquell , так ты на днях же был на сервисе... диагностику, осмотр проводили???
К величайшему огорчению….
Прошил «_ЛР на ХХ и мин УОЗ как в стоке ЧИП 22YC041S Е2 2123 c ЛР на ХХ». То же самое. По БК на прогретом двигателе:
РХХ 28-34
Время впрыска 4-4,2
Расход воздуха 10,9-11,7
УОЗ 15градусов, периодически подпрыгивает до 18гр.
В общем всё одинаково. Но-!?: УОЗ и в прежней прошивке был 15 и в данной! Периодичность прыжков только поменялась (а так чётко 15 стоит).
В субботу опробую стоковую прошивку, отпишусь. Боюсь что также регулировка будет по РХХ, хотя там обороты плавали только на холодном двигателе.
Пропшикал WD-кой куда достал, ничего….
Может что-то с ГРМ?
Прошу на меня не кричать!....
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 09:40
Администратор
Администратор
    3861
  •  19057
@Carrier , дядь, ну теперь 100% у тебя проблемы с машиной. Расход воздуха маленький, больше всего похоже на подсос.
Тебе нужно посмотреть поправку времени впрыска. Она должна быть около 1, *у нас культурный форум* немножко вместе с минусом напряжения ДК.
Если "веры нету" - верну деньги в любой момент.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
