 [ Сообщений: 3837 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 21:14
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Метку правильную нашел?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Магнит должен быть где то на полвосьмого.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 21:40
  •  4301
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да, метка на КВ правильная и на РВ тоже.
Думаю, может распредвал в постели прокрутился ? А как теперь выставить, звездочка то не одета.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 21:59
  •  9674
  •   66
@dark70 , Так на ступице распредвала же шпинек есть. Рокера первого цилиндра должны попасть в развал кулачков распредвала.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 22:26
  •  4301
  •  Краснодар
Шпинек совмещается с меткой на звездочке. А звездочка то снята.
Если проворачиваю РВ, чтобы не упирался в рокера первого цилиндра, тогда рокер второго цилиндра упирается в РВ.
О, придумал. Старая звездочка вместе с цепью подвязана. А у меня есть новый комплект звездочек. Одеть на РВ звездочку (без цепи), прокрутить до совмещения с меткой на РВ, таким образом РВ займет правильное положение в постели. И потом ставить.
Но что-то мне кажется, что все равно РВ будет упираться в рокера второго цилиндра. Зажимать гайками ? Чтобы с помощью РВ осадить гидрокомпенсаторы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 10:28
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Гидрокомпенсаторы Нивы и Нивы Шевроле
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeyBJ1 ... vdC-0LI%3D
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 11:00
  •  3179
  •  05 дек 2018, 23:20
Не компенсаторы осадить, а клапана нажать.Те, которые нажаты при конкретном положении распредвала.
А еще полезно перед установкой постели повернуть колено назад градусов на 30-40 (отвести поршни 1-4 от положения ВМТ) вниз во избежание недоразумений. После установки постели и распредвала по метке подвести обратно метку колена. Осторожно, а то вдруг накосячил.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2023, 15:02
  •  4301
  •  Краснодар
Что-то я не подумал. Уже собирался вообще разбирать ГК, зажимать в тисках, чтобы осадить.
Не отводил КВ, так поставил постель.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 23:56
  •  332
  • 32
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Полез проверять ГК. Снял клапанную крышку, пробую с помощью рычага (мощная отвертка), упираясь в рокер и в постель распредвала продавить ГК вниз. Ни один из 8 так и не смог. Давил с усилием примерно 5 кг и выше.
Снял постель распредвала, раскрутил ГК 1 цилиндра. Вытащил ГК из стакана, пальцами продавить вообще не вариант. Разобрал, понажимал шилом на шарик внутри, там что-то пшикало, выходило масло. Заново вставил, пальцем смог продавить на 2-3 мм.
Не пойму, я на ютубе смотрел, там даже не снимая с машины продавливали чуть ли не на сантиметр.
Это у меня все 8 ГК барахлят, что ли ?
Вот точно так же было. Машину трясло на ХХ. Перепроверил топливную, воздух, нашел пару косяков, но не сильно лучше стало. Вскрыл клапанку, так же понадавливал - стоят как вкопанные. При движении слышалось дизеление мотора, легкое, но неприятное. Неделю назад решил промыть. Разобрал, снял стаканы, разобрал сами опоры, промыл, собрал - двигатель зашептал, тряска ушла, перестала пердеть из глушака. Рокера, распредвал - в идеале. Правда при сборке выявился один неисправный. Может плохо прокачал, может в поршеньке стопорка выскочила, но ночью было дело, машину нужно было с утра уже использовать, поэтому пришлось так собрать. В общем на холодную один гидрик цокает, на горячую (около 80 градусов по БК) вроде тоже есть, но почти не слышен, пару раз немного позвенел рокер, буквально пару секунд за неделю. Попробую разобрать, проверить. Если что, буду заказывать BGA HL6398. Надеюсь, в отличие от Ina, не подделка попадется. Видел и ину не подделку, но на 8 штук раскошеливаться не охота.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 15:55
  •  332
  • 32
  •  Коми Респ.
Разобрал, проверил какой именно проблемный (второй оказался, обратно не возвращался), отвел натяжитель, открутил РВ, но не снимал, снял гидрик, осмотрел, пересобрал часть с шариком и пружинкой, залил масла - стал держать. Собрал всё взад. Завёл - отлично. Есть всё же звучки, но они незначительные, можно сказать вообще нет. Думаю покататься полгодика-годик, по мере ухудшения, закажу полный комплект и поменяю. Сейчас смысла не вижу.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2024, 16:57
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Доброго времени суток. Борюсь со стуком двигателя который начинается после прогрева свеше 40 градусов. 2004 год гидроопоры старого образца, при продавливании отвёрткой стоят жестко не проседают, рампа подвода масла целая, гидроопоры закручены на резьбовой фиксатор не клинят в корпусах, предварительно промыты https://youtube.com/shorts/wSjaI8ni768? ... kfVVj4vY3a
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3837 ]  На страницу Пред.    След.
