 [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 10:12
  •  1275
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@Glu , денег пока не надо. Я в субботу гляну БК на стоке. Потом определимся с рекомендациями чтобы направлять диагностов и сервисменов в нужные точки....
Было бы неплохо чтобы Seroquell подъехал к тебе на тщательный осмотр....
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 11:20
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Carrier , Закинь "дымовушку" в рессивер :smile_party: , Вдшка не даст полной картины, ну и проверь гофры и пластиковый переходник м/у ними на предмет трещин! А пробег машины какой? ну и возраст докучи?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 11:24
Администратор
Администратор
    3852
  •  19047
  •  28 фев 2007, 11:13
Дык он приезжал! У него никаких отклонений нет от нормы. Ставили ему сток и показали, что на нем колебания оборотов и дрожание больше. Прошили версию без бага, но она по факту НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ работой от "безбаговой".
Очень часто бывает так, что чел ДО вообще не обращает на что-то внимания, а ПОСЛЕ начинает присматриваться и прислушиваться, и находит кучу нюансов. Хорошо, что в данном случае можно просто воткнуть контроллер со стоком, и все показать.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 11:28
Администратор
Администратор
    3852
  •  19047
@Carrier , еще раз: посмотри поправку времени впрыска. Она должна *у нас культурный форум* около 1, от 0.95 до 1.05 примерно. Если отклонение больше - напиши какое, предложу причины.
Хочешь, зашей для спокойствия сток перед диагностикой (глядением поправки). Прислать тебе стоковую прошивку?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 11:45
  •  1275
  •  Магнитогорск
@aborigen@ , возраст 5 лет, пробег 38тыс. @Glu , так у Seroquell УОЗ стоит постоянно 15 и регулирование ХХ по РХХ идёт. Стоковая прога у меня есть, я её сохранил перед тюнингом. Сейчас я её опять залил, послезавтра поеду и посмотрю по БК как осуществляется регулирование ХХ (УОЗ или РХХ). Попробую поискать в Инете проги для диагностики, если получится посмотрю поправку, но это будет уже после НГода. Я в любом случае отпишусь. Пока на стоке проезжу, хочу на каникулах отдохнуть от всего...
P.S. Наводку на программу диагностики кто может дать (можно ломаную но испытанную)?
Ну а так всем респект за участие...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 12:24
Администратор
Администратор
    3852
  •  19047
@Carrier , OpenDiag. Я не услышал: ТЫ УСЛЫШАЛ ПРО ПОРАВКУ??? Это основной диагностический параметр!)))
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 12:52
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Я бы сказал на стоковой прошивке колебание оборотов меньше, но мотор работает жестче.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 13:36
Администратор
Администратор
    3852
  •  19047
правильно понимаю, что на стоковой раскачка оборотов меньше?? У меня просто другая совсем информация. Видимо придется смотреть самому и услышать ответ самому...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 13:44
  •  1275
  •  Магнитогорск
Seroquell писал(а):
уоз стоит 15 и изредка колеблется до 15.7
aborigen@ писал(а):
Щас на обед ездил специально посмотрел параметы; за бортом -26, Тдвс=87, РХХ(20-21), МРВ(9,9-10,1), Время впрыска (3,5-3,6), УОЗ (10-15), ДК1=0,78 ,обороты 880. Видишь разницу с моими? у меня все более менее стабильно, кроме УОЗ который безпрестанно колеблется, у тебя же наоборот УОЗ более постоянен, а остальное все колеблется в широких пределах, потому и происходит ощутимое колебание оборотов.
Глу, у Seroquell показания как у меня.
Глу, по поправке времени впрыска я понял, что это основное на что смотреть. Мне не ясно 2 момента: 1. У Seroquell та же картина по УОЗ и РХХ что и у меня 2. На прошивке "со стоковым УОЗ на ХХ" у меня по БК УОЗ был 15 градусов, и те же 15 градусов были на прошивке "нестоковый УОЗ на ХХ".
Я в субботу гляну по БК какой именно УОЗ на стоке и регулируется ли он у меня.
Извиняйте, если где-то я туплю...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 13:51
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Glu , Чем эта прошивка отличается от той, которую вы заливали в декабре 2013 года. И куда Рому дели?
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2652 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
