 [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 13:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Alex_MAN , спасибо !!! :smile_handshake:
износ есть всегда
иногда народ просит отрегулировать "по приборам"
и удивляется разницы щупа и прибора в работе двс
и от щедрости ещё пивом угощает с закусками разнообразными
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 14:16
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Alex_MAN писал(а):
В том, что зазор выставляется не на уровне субъективных ощущений усилия по вытаскиванию щупа, а по объективным показаниям измерительного прибора, соответственно точность выше. Ну и плюсом регулировка делается гораздо быстрее, сразу видно на сколько делений нужно увеличить или уменьшить зазор, обычно хватает одной попытки на клапан.
:smile_yes: Ни убавить, ни прибавить! :smile_handshake:
lesnik46 писал(а):
тут уже не регулировать надо, а шлифовать ибо уже считается дефектом,
Шлифовка тупо даст отрицательный результат - изменится закон перемещения кулачка. При большом износе кулачков вал нужно "нарастить" - наплавка/гальваника, а уж потом обрабатывать в размер (черновая, чистовая, финишная обработка) ( + закалка и высокий отпуск) с выведением профиля буквально на микроны. ТВЧ и муфелька есть? И на каком станке будете шлифовать/полировать? А главное - КТО???
lesnik46 писал(а):
а щупы использую специальные для регулировок широкие на всю ширину кулачка,
Ширина этого щупа зачастую превышает ширину изношенной части на тыльной/нерабочей части профиля. Пока не заузите этот щуп на пару-тройку мм - точность никакущая! :smile_devil: О чем даже не догадываются многие "гаражные дяди Васи". :smile_drunk:
lesnik46 писал(а):
п.с. индикатора в глаза не видел не разу.
Копируйте: " индикатор часового типа ич-10 " (без кавычек! :smile_bigsmile: , и ГУГЛя ХРОМый не различает заглавные/прописные), и в Добрый Путь - то бишь в Поиск! :smile_handshake:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:17
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Учу читать - недорого )))) Про какой профиль я писал? :smile_drinks:
Добавлено спустя 24 секунды:
Правда у всех своя.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Из камасутры: "По поводу щупа. Проверка и регулировка выполняется щупом с толщиной .... При этом обычный измерительный элемент не подойдет, требуется специальный, с увеличенной шириной."
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 21:49
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
я дико извиняюсь, но мне плевать на ширину щупа! :smile_wink: у меня движка на болотах шепчет :smile_rofl: 880об/мин и не больше, не меньше... скоро регулировка по индикатору :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Догадливый ты наш! Где же ты видел, изношенную тыльную часть кулачка РВ??? :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 23:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alex_MAN писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
До сих пор не понимаю этот индикатор. В чом прикол, поведай.
А смысл в супер точности, + - 0,01 - 0,02мм? Это ничего не даёт. Через 100км, эти зазоры разлетяцца в разные стороны.
Соревнования никогда не устраивал, да и спешка нужна, ну думаю ты в курсе. :smile_bigsmile:
Alex_MAN писал(а):
Ну и когда профиль кулачков и рокеров уже слегка подизношен, щупом точно не выставить из-за не слишком ровных поверхностей, о чем и писалось выше...
Кулачки РВ при регулировке не имею ни какого значения! Зазоры регулируем по тыльной части кулачка, а она износа не имеет! А изношенный рокер, при регулировке индикатором, ты все так же прижимаешь верхушками этого износа к ровной тыльной стороне РВ, - это тоже самое, что регулировка щупом.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 07:46
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, спорить с тобой и пытаться в чем-то убедить я не собираюсь. Ты спросил в чем прикол индикатора, я ответил. А уж чем регулировать, щупом или индикатором, это вопрос привычки и отчасти даже религии, почти из разряда "болты vs ГК"... Ну и зачастую приверженность щупу бывает в силу того, что индикатором просто ни разу не пробовал (типа и нафиг не надо)...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 20:53
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
заказывал ли кто такой комплект для замены тут... https://avtomaster555.ru/product/polnyj ... vrole-niva или искать другие варианты
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 15:47
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Что Индикатора просто НЕТУ, а купить "религия не позволяет" - вот отсюда и все терки.
Это как электронный штангенциркуль и обычный, один показывает сразу значение, а показания другого зависят от "косины" твоего глаза - так и со щупом одному "нормально" - другому "зажато"
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2018, 02:17
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
А что так дорого то, за такую сумму можно и комплект и пружины и рокера у ТАЯ купить...
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.    След.
