 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 13:38
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Сам заметил, когда сдавал взад, в магаз бракованный девайс, продаван его сунул, обратно в ящик, со всеми , что на продажу.
Протрут тряпочкой и продадут следующему.
А вы думали, он его выбросит? Хозяин магазина так разорится очень быстро.
Ничего удивительного.
за некоторое количество денег может спаять вот такую штуку
Для кружка электроники или увлекательного времяпрепровождения - это хорошее занятие. Но за некоторое количество денег уж лучше купить нормальный приборчик, пусть и не самый крутой. Хотя бы: https://aliexpress.ru/item/1005003839624513.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.47701aceZM0EAe&sku_id=12000027321329428
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
@Grek , попробуйте, что ли ещё один датчик, только из какого-то другого магазина, или из более надёжного места заказать.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 15:47
  •  1019
  •  16 авг 2020, 20:29
@Alexian_2001 , с алика заказать, конечно, можно. Но это долго и дорого. Если, конечно, ТС не планирует пользоваться прибором в дальнейшем. Зубцы шкива коленвала идут с шагом в 6°, значит полный оборот коленвала (нулевой вырез не считаем, важна частота) составит 360°/6°=60 импульсов. Пересчитав об/мин ➝ об/сек (Гц), получим, что частота вращения в об/мин равна количеству импульсов в секунду. То есть, холостой ход 900 об/мин соответствует 900 Гц, а 6000 об/мин :smile_drunk: это всего лишь, 6000 Гц. Другими словами, укладываемся в звуковой диапазон. При таком раскладе начинающий радиолюбитель сможет на коленке спаять вот такой осциллограф. Для разовой акции вполне хватит.
А дальше смотрим (и сохраняем куда-нибудь) эпюру, когда всё хорошо. И, когда приключилась неудача, цепляем осциллограф, и снова смотрим и сохраняем. Скорее всего, на графике появятся посторонние гармоники либо сигнал будет совсем некорректный. Образцы эпюр можно посмотреть вот тут.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2022, 23:29
  •  1547
Разве по этой ссылке - дорого??? Да дороже будет заказывать самоделку у радиолюбителя.
А по поводу доставки - когда как. Можно поискать с отправкой из России, тогда вообще быстро.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2022, 09:45
  •  22
  •  24 янв 2022, 08:27
  •  Курганская область
Всем доброго времени суток. Кажется проблема решена.
Я ранее писал что снимался стартер и менялись втягивающее и щетки, и упоминал насчет отсутсвия дефектов на венце. Дело в том что стартер издавал странные скрежечующие звуки, думал что беда с бендиксом, во время разборки оказалось что в редукторе стартера вместо с мазки какой то пластилин, все лишние звуки списали на это, помыли, смазку заменили, все вроде стало норм, шум остался но не такой интенсивный, сказали щетки притрутся и все будет ок. Звуки не пропали, пришлось еще раз снимать стартер. Оказались разбиты втулки якоря, почему не обратили внимание первый раз, незнаю, сам тоже смотрел при разборе. По итогу, ремкоплект куплен, втулки заменили, стартер опять крутит туговато, но все постороние звуки пропали полностью.
И самое главное с 15.04 (заменил дачтик накнуне снятия стартера) датчик не менялся, и автомобиль запускается, пошла вторая неделя, очень надеюсь что проблема была именно в этом.
Скажу честно, до проверки генератора и осцилографом руки так и не дошли.
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 20:28
  •  22
Проблема не решена. :smile_angry:
Сообщение Добавлено: 17 май 2022, 09:15
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Grek , С днём рождения! Скорейшего решения проблемы! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 13:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Стартер просится новый.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 14:14
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@Grek ,
После переборки стартера, его крутанули на столе? Как работал?
Вообще думаю, проблема еще в проводке.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 10:07
  •  22
Спасибо!
Стартер крутит без проблем, но как всегда есть "НО". Бывает что при первом повороте ключа, стартер либо вообще не проворачивается, либо оооочень медленно, ка будто сел аккум, слышно как реле стартера щелкает, отпускаешь ключ, второй раз поворачиваешь, крутит как ни в чем не бывыало.
Хочу проверить проводку на стартер, когда снимали вроде все затянуто было, но сами провода не смотрел.
Есть возможность использовать второй авто, так что с ремонтом вообще все вопросы отложил на потом.
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 15:17
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Смотрите массы на двигателе и на самом аккумуляторе и клеммы зачистить. У меня была подобная проблема на старой Ниве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
