Холодный двигатель не заводится с первого раза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=347 |
Страница 68 из 75 |
Автор: | ДЕД46 [ 02 мар 2017, 19:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холодный двигатель не заводится с первого раза |
А вы что, всю жизнь собираетесь оставаться молодым? Это незаметно подкрадывается. Дай бог вам дожить. Услыхать подобноё и быть в седле. Кстати тема то не об этом, а ВЫ никак не угомонитесь. |
Автор: | Пан-40 [ 22 май 2018, 21:53 ] |
Тоже проблема нарисовалась и главное,когда на улице уже потеплело. Заводится иной раз сразу,особенно,когда потеплей,а иной раз по 2-4 попытки делаешь. По началу вроде как схватывает,но чахнет,словно на горячем движке при обогащенной смеси и раннем зажигании,либо,когда свечи залиты. После того,как движок заработает,выходил смотреть на выхлоп - вроде не черный и не ядовитый. Пока машина прогревается,движок подергивается и при разгоне,бывает затыкается немного. Чек не горит. Может такое быть из-за датчика температуры,или еще где копать? |
Автор: | BOIT [ 23 май 2018, 08:42 ] |
@Пан-40 , Машинка какого года ? |
Автор: | Пан-40 [ 23 май 2018, 20:34 ] |
2009-го. |
Автор: | РыболовЪ [ 23 май 2018, 21:25 ] |
Такая же фича - как потеплеет, с первого раза после длительной стоянки не заводится. Строго со второго. Зимой - с первого. Уже много лет. Ашипкоф нет, форсы менял. Вобщем, забил. |
Автор: | БОРИСПЕТРОВИЧ [ 27 май 2018, 18:04 ] |
Здравствуйте! Сегодня случилась непредвиденная неприятность. С трудом завелась на холодную после дневной стоянки на даче. С раза 5-го. .Обороты взлетели до 1400. (по БК),так как жара на улице, то быстро нагрелась и обороты соответственно упали. Поехала как обычно. Самое интересное, что почему то на БК сбились настройки на дисплеях. (1.2,3). Как-то УОЗ, Тем. ОЖ, Расход топлива, Положение РХХ и т.д. То есть я сам на дисплеях выставлял изначально. БК Штат шеви с БКЛ. Что это? глюк БК? или чего -то еще. Машина новая 2017г. евро 5. БОШ 17.9.71. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Первые раза три совсем не схватывала |
Автор: | oapv [ 27 май 2018, 21:30 ] |
БОРИСПЕТРОВИЧ писал(а):
2017г. евро 5. БОШ 17.9.71. фазник меняй
Автор: | Пан-40 [ 17 июл 2018, 23:47 ] |
Поменял насос,ничего не изменилось. Решил поменять недавноменянный фильтр топливный,называется TSN,так вот в нем потроха отвалились и бензин поступал нефильтрованный. Несколько вопросов: чистится ли инжектор? Почему при диагностике показало недостачу топлива? И почему при троящем,периодически глохнущем двигателе с ядовитым выхлопом не горит чек? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 18 июл 2018, 01:12 ] |
@Пан-40 , Меняй фильтр, и через некоторое время форсунки. Эту дрянь ты из форсунок уже не вымоешь. |
Автор: | Пан-40 [ 18 июл 2018, 07:29 ] |
Фильтр поменял,а некоторого времени у меня нет - машина чахнет. |
Страница 68 из 75 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
