 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2020, 15:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@немец , входных данных мало, скорее совсем нет
всегда вопрос ??? не заводится, что делать ???
как ты думаешь, можно по этим признакам поставить диагноз ???
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 09:01
  •  205
  •  13 мар 2018, 16:36
Если до замены датчика заводилась на холодную хорошо - попробуй поставить назад старый. Если эта проблема уйдет - то новый датчик не исправен. ИМХО.
Так она и с новым датчиком хорошо заводилась. Но попробую, тоже была такая мысль.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Скажи какие данные нужны, я напишу. БК нет, машина 2017 года, с прошивкой от Глу. Пробег 29000км. Ничего не менялось с новья, кроме ДПРВ, их менял уже три раза.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 10:27
  •  5739
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
немец,
так и будешь менять всё подряд методом ненаучного тыка, пока не обзаведёшься дешевеньким БК.
Делов то, воткнуть его в диагностический разъём, считать цифры (шифр ошибки) с прибора, забить их в гугл и узнать возможную неисправность. А уж потом чесать репу (думать чем заняться).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 10:48
  •  904
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
немец писал(а):
OBD-II ELM327 ошибок не видит
Он вообще то написал
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 11:21
  •  5739
  • 70
Читать тему. В ней все ответы. Ничего нового.
По делу. Смотреть всю топливную систему от бака до форсунок. Проводить замер давления в рампе.
А чтобы максимально исключить неожиданности - не заправляться где попало и чем попало.
У меня тоже иногда сразу не заводится, когда пытаюсь стартануть как только воткну ключ в замок.
Были проблемы с запуском ШН 2011 гв Евро 4, пока не заменил Регулятор холостого хода после 160ткм пробега, надоело промывать. БК в данном случае молчал, как и "мясорубка".
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 09:36
  •  205
Спасибо КЭП. Прям как в армии, читай устав, в нём все ответы.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 31 июл 2020, 14:32
  •  205
В продолжении темы. Попробовал воткнуть датчик ДПРВ старый, вообще перестала заводиться. Поставил обратно. Температура воздуха подняась и проблема опять исчезла.
В общем при температуре окружающей среды 10-15 градусов цельсия, машина бодро заводится с полоборота и глохнет. При других температурах-всё без проблем. При температурах боизких к 10-15С , машина заводится, потом обороты чуть падают, и опять выправляются. Секунда не более.
Померил давление в рампе, около 2,8-3 атмосферы на разных режимах.
В общем забил. Будем считать это конструктивной особенностью автомобиля. Проверять от бака до форсунок очень дорого мне выйдет по московским ценам, и не факт, что будет толк.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 31 июл 2020, 14:40
  •  11427
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
подсос где то идёт именно в этом температурном режиме, хотя должно быть критично при повышенных температурах
Сообщение Добавлено: 31 июл 2020, 21:00
  •  5739
  • 70
немец
С подсосом воздуха поможет разобраться баллончик с пропаном (бутаном и т.д.) или пропановым выносителем. Струя направляется на проблемные места и по увеличению оборотов делают выводы и принимают решение.
Устав не забывай перечитывать. Книга жизни на все случаи!
Использовал его чётко прописанные статьи при разработке положений и обязанностей должностных лиц предприятия.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2020, 22:33
  •  3365
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Один в один, моя ситуация. Глох, после пуска, потом нормально.
@Sergei55.ru , выложил классное видео , с замерами, помогло понять мою проблему.
https://youtu.be/iNd_pV6SIQI
Самые важные 1.5 мин, начальные, которые прояснили мою проблему.
Прокомментирую их.
Типа закона, электрически нагруженный, генератор, пропорционально току, создаёт сопротивление вращению шкива.
1.Завели машину, мотор ожил.
2.Генератор, относительно медленно, за пару сек, выходит на свою мощность.
3. Ослабший после пуска, АКБ, начинает брать нехилый ток от гены ( мелькает 79а). Этим он создаёт, такое же нехилое сопротивление вращению шкива.
Итог, холодный движок глохнет.
Это совсем не исключает других причин, но у меня подтвердилась. После замены генератора (почти вынужденной), глохнуть перестал, но небольшой провальчик остался (видимо заряжаться луше стал АКБ).
А весной - оппа, АКБ сдох скоропостижно. Заменил, теперь никаких следов проблемы, вообще.
Чтобы проверить, эту причину, имхо, можно до упора зарядить АКБ, и проверить, изменился ли дефект.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
