 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ДПКВ. Ошибка Р0335
Сообщение Добавлено: 26 авг 2022, 20:26
  •  22
  •  24 янв 2022, 08:27
  •  Курганская область
Оттуда "При высоком АЦП ДМРВ в покое при вкл. зажигания, ЭБУ видит расход воздуха, а КВ ещё не движется,вот вам и ошибочка Р0335!
Самостоятельно проверить не удалось, у меня разъём датчика в виде усеченой пирамиды, с 4 проводами, нашёл что вроде жёлтый- масса должны быть менее 1, у меня получилось 2.46. Пока менял замкнул что то лишнее, сгорел пред главного реле, решил больше не лезть. По проге обд, показывает и температуру и расход воздуха, температура вроде реальная (на улице почти 30, на горячую показывает 36-37 градусов) отключаешь сразу ошибка и темпер воздуха -40.
По датчику фаз, его меняли почти сразу как появилась проблема. На сегодня, между контактами А и В напряжение 12.21 (при включённом зажигании), между А и С 4.45 (при включённом зажигании). Странно только что при замыкании контакта В и массы (при выключенном зажигании) контролька слабо пищит и тускло светит лампочка, цешка (в режиме прозвонки) молчит, но цифру выдаёт более 900. Контакт С прозвонил до ЭБУ (31 контакт секция 2) провод целый, на массу не звенит.
На счёт осцилограммы датчика коленвала не могу сказать откуда снимали, но к ЭБУ не поялись однозначно.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Кстати, хотел добавить по поводу "подменного ЭБУ", с которыми проездил неделю без проблем, это были мозги от нивы трехдверки с Е-газом без кондея со стандартной прошивкой, версию узнать не удалось (крышка утеряна). Но мастер сказал самые обычные мозги.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 10:18
  •  4304
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Мне нужно с ДПКВ подать плюс на вариатор.
Подскажите, какой из проводов считать плюсом ? ДПКВ на схеме под номером 16.
Только у меня Бош 7.9.7, другой схемы не нашел.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 10:53
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dark70 , на ДПКВ нет плюса
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 12:28
  •  3182
  •  05 дек 2018, 23:20
И тем не менее путать эти два провода нельзя. При переполюсовке ничего не сгорит, но работать правильно мотор не будет.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 12:54
  •  697
  •   26
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
осциллографом посмотри...
а если серьезно, то 15 - масса, 34 - сигнал ДПКВ
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 16:07
  •  4304
  •  Краснодар
на ДПКВ нет плюса
Я поэтому и написал
Да ладно ? А так правда можно было ?
Добавлено спустя 1 минуту:
Там вообще-то 1/48 и 1/49. Провода зеленый и белый.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 16:17
  •  3371
  •  Липецк
@dark70 , ну нет плюса на ДПКВ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 16:31
  •  3182
Система управления двигателем автомобилей ШевролеНива
c распределенным впрыском топлива
под нормы токсичности ЕВРО-3, ЕВРО-4
(контроллер М7.9.7)
у меня Бош 7.9.7
2.6. Описание контактов контроллера
15 Вход сигнала датчика положения коленчатого вала
(контакт “А”). При вращении коленчатого вала двига-
теля на контакте присутствует сигнал напряжения пе-
ременного тока, близкий по форме к синусоиде. Часто-
та и амплитуда сигнала пропорциональны частоте вра-
щения коленчатого вала. При включенном зажигании
и отсутствии вращения коленчатого вала в случае исп-
равной цепи датчика напряжение на входе должно
быть около 2,5 В.
34 Вход сигнала датчика положения коленчатого вала
(контакт “В”). При вращении коленчатого вала двига-
быть около 2,5 В.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 16:40
  •  3371
  •  Липецк
@aspb , да ему для других целей нужен сигнал, да еще и плюс
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 янв 2024, 16:45
  •  3182
А чё, кому-то не понятно, что 2,5 В не могут быть напряжением питания никак от слова совсем ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
