 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Многочисленные ошибки
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 22:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@dmorra , так давно надо было разобрать! :smile_bigsmile:
Из встречавшихся похожих неисправностей в этом месте:
1. Алюминиевый китайский предохранитель, т.е. плохой контакт. Банальная вещь, но крови владельцу попило не мало.
2. Разогнутые клеммы предохранителей и реле.
3. Недообжатые клеммы тех-же предохранителей и реле.
4. Вылетевший/недовставленный/сломанный разъем ЭБУ.
5. Обрыв обмотки реле. Просто стало интересно, в чем дело, обмотка оторвалась внутри около вывода. То работало, то нет.
6. Проблема с самим ЭБУ, отпаявшийся кварцевый резонатор внутри, заводской непропай.
7. Блокировка от сигнализации, всякие "скрытые секретки". Такие обычно видно по разрыву провода.
8. Плохая масса ЭБУ у машин с 7.9.7
9. Возможно что-то ещё, всё и не вспомню :smile_worried:
Дерзай!
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 10:16
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Опять началось.
Дошло до-через раз,или несколько раз подряд.
На ходу никогда не было,а вот по утрам проявилось.
Решил ещё раз всё перекупорить,и поменять реле для профилактики.
Оказалось реле нет не только в магазине-но и на рынках оптовых.
Пришлось через интернет заказывать.
Когда старое реле разобрал-оказалось,что обмотка к штырьку припаяна,
а штырёк к выводу просто обжат,и немного шевелился.
Я кусачками чуть прижал,но положил в запас,а поставил новое.
Пока полёт нормальный.
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 11:00
  •  10109
  •  02 дек 2008, 22:15
@dmorra ,
По виду самое обычное реле... Что в нем хитрого, что нигде нету?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 08:56
  •  2641
РыболовЪ писал(а):
@dmorra ,
Номер,а с с концовкой 121 -лучше и не спрашивать.
А стоят два 101 и три 121,а в руководстве написано-только номер в номер менять.
И в спецификации они идут как шеви-нива.Загуглите номер.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 10:49
  •  2641
Да,и материал контактов AgSnO2
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На старом реле за 5 лет-никакой грязи.
Добавлено спустя 2 минуты:
В смысле контакты блестят как новые.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 11:11
  •  10109
@dmorra ,
Спасибо!
При случае у дилера поинтересуюсь такой релюхой.
А то в запасе обычное...
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 11:38
  •  9629
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот ведь, точно.
21230-3747210-10-0 для 752.3777-121
21230-3747210-00-0 для 752.3777-101
Только вот чем они друг от друга отличаются? Материалом контактов?
ЗЫ: Вместо подплавившегося реле на левый винт поставил первое попавшееся на такой же ток, три года работает без проблем. Собираюсь переделывать на последовательное включение, приготовил вот такие NAGARES RLAC/52-12B 60/70A/12V (Испания)
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 12:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На фотки же видно, что в неё впихнули резистор параллельно обмотке, якобы чтоб ключи управления в ЭБУ не по вылетели, от бросков ЭДС кажецца.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 12:11
  •  9629
  •   66
@ЛЫСЫЙ 721 , Ага, это типа помехозащита. Только вот она на обеих вариантах есть. А ключи и так защищены обратным PN переходом.
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 08:44
  •  2641
[postquote="sanyok" post="2800850"]Вот ведь, точно.
Не.Контакты одинаковые.
ИМХО 101 с ушком,а 121 без.
У мню крайние 101,а между ними три 121х,
и всё крепится за ушки 101х.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
