 [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 18:52
  •  7399
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
SHEWIK писал(а):
А еще расход был 1.3-1.4 литра в час, щас 1.1
У мну тоже расход 1,1 и помаргивает 0,78 л/ч, но ГО INA с завода с пробегом 105 тык.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 13:56
  •  151
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Простой способ точно выставить перекрытие РВ при использовании разрезной шестерни при переходе на болты, без использования трех индикаторов. Делаем зазор между рокером и кулачком например по 1мм, главное, что бы одинаковые на впуске и выпуске и гарантировано больше величины перекрытия. Тогда в положении искомого перекрытия зазор на 213 валу будет около 0,2 мм. Абсолютная величина не важна, важно найти положение РВ, когда зазоры одинаковы. Просто и точно. Можно учесть поправку в +0,05мм на выпуске, так как итоговый рабочий зазор на выпуске рекомендуют 0,2мм. Суть думаю понятна. Пы.Сы. если написал азбучные истины, не пинайте больно, я не встречал у нас на форуме эту простую методу.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 14:56
  •  80
  •  05 янв 2016, 10:12
  •  Хабаровск
Всем привет. Подскажите кто нить пользовал рокера с роликом ?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 15:29
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Смысла нет, они тяжелее штатных.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 11:20
  •  151
  •  Медногорск
И радиус поверхности ролика меньше, что приведет к изменению фаз.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 10:41
  •  80
  •  Хабаровск
Благодарствую всех понял, читал что у некачественных ролик отпадает делов творит ужас.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 11:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Мужики, пора поправить фак.
Уже много нюансов, старого/нового образца... другие рокера, диаметры шаров.
Сейчас возникла необходимость собрать комплект на голову -30
И очень оперативно собрать в кучу нужную инфо проблематично. То что-то на голове надо спилить, то еще чего-то..
Мне необходимо купить комплект для перехода на болты и чтобы механики на месте ничего не пилили и не сверлили. Чтобы встало как родное И требуется заказать все позиции.
Потом это отпрааить за тридевять земель. И если дело встанет в какой-то мелочи, то это будет :smile_mooning:
Может, кто уже всех собак на этом съел, создаст мини-фак и тупо закроют обсуждения?
Сделать два фака по маркировке головок с/о и н/о.
И грамотно прописать каталожные номера комплектов. (Допустим, Виктор Глу выставляет же счет и там есть норм спецификация). Указать нюансы от какого производителя.
Мне надо оперативно затариться в местных магазинах, а не связываться с производителями и пересылками.
База магазинов есть, мне нужно только запулить заявки и получу в ответ счет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 16:39
  •  151
  •  Медногорск
не сочтите за рекламу, брал тут, все кучей + РВ 213 с постелью. http://niva-fr.ru/dvigatel-obshhaya-sta ... m-chast-2/ качество збс, цена в адеквате, есть все полностью, включая пластины с увеличенной дыркой. купил, поставил, поехал, забыл :)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 18:05
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Не получиться :smile_sadsmile: - Ввертыши и пластины с увеличенной дыркой - таки придется заказывать, остальное все можно купить в обычных магазах!
П.С. - брал комплект от ТАЯ
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 08:13
  •  18780
  •   170
@aborigen@ , намек понял. Будем искать гидроопоры и 21214 распредвал.
И постепенно готовить переход на механику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
