 [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 00:17
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
Серж521 писал(а):
В общем вскрыл я клапанную крышку и начал проверку гидрокомпенсаторов. Ранее с ними не сталкивался. Прикупил 3 гидрика, и комплект рокеров старого образца. И у Максима (mk1977) взял рампу старого образца. В общем все в нагаре, думаю внутри гидриков почище. Или чем бы это нагар снять? Ну и далее, поджимал эти гидрики часа 2, ничего не обнаружил. Все осаживаются, никакого криминала не обнаружил. Есть подозрение на рампу, но надо гидрики откручивать. Заглядывал в щель на рокера и распредвал, плохо видно, чтоб рокер сильно подточился, не заметил. Распредвал не стал снимать, боязно. У меня обычно что нибудь делаешь, обязательно что нибудь сломаешь. Пока не сломал. Сделал ключ для выставления меток из классики. И ещё целый час тренировался как метки выставлять. В конце работы обнаружил что цепь болтается. Вечером осенило, пилот не исправлен. Утром на следующий день купил новый пилот, снял старый. И вот что я обнаружил. На старом пилоте не полностью вылез шток, ещё мог на три зубчика вылезти. Или пружина слабая, или цепь должна слегка болтаться. Непонятно. Инженеры же должны были рассчитать усилие пружины. Поставил новый пилот, скорее всего опять шток не вылез до конца. Пилоты разного производителя, но внешне одинаковы. Чтото шумит в движке, поменял пилот ничего не изменилось. Надо думать об Исае.
Пока спасибо Максиму (mk 1977) за рампу, попозже буду разбирать движок, когда изучу все.
у тебя наверное цепь вытянулась до предела,или меняй цепь или удлинни шток пилота у тебя их теперь два
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 00:48
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Чего ты боишся?снимаешь клап крышку совмешаешь метку на звездочке распредвала, лунку на маховике, отклонение будет 1-2 зуба это норм.Все скидывай распредвал, меняй гидрики, все мой , меняй гидрики на новые,акуратно ставь постель с распредвалом посмотри схему затягивания гаек постели,когда заведешь -стук будет-мама не горюй!Не обращай внимания, постепенно гидрики наполнятся маслом и он пропадет, погоняй двигло на разных оборотах(максимум-3500) немножко покатайся, через день -два должно все наладится.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 05:40
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Это и есть криминал, значит уже не держут
Пилот не причем, цепь вытянулась
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 17:20
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Посмотрел фото...
Судя по грязи в колодцах, в самих ГК не лучше...
Подозреваю, менять их придется.
Мне разобрать ГК Н/О не удалось, хотя, камрады вроде разбирали и промывали их.
У мне с новА постукивает один ГК при прогреве с 50 до 70 грд, примерно с минуту.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 09:40
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
  •  Екатеринбург
РыболовЪ писал(а):
Посмотрел фото...
снимал,разберал и мыл гк 2 раза стук не уходил,поставил механику гораздо лучше.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 20:51
  •  13
  •  12 май 2018, 19:40
  •  Балашиха
Всем привет!
Не осилю все 350 страниц....
Выжимки найти не смог.
У меня Шнива 2005г.
Прошу ответить кто знает:
-возможно ли заменить трубку подвода масла к гидрокомпенсаторам со старого образца на новый?
-есть ли там прокладки, какие? нужны номера для заказа
-в чем прелесть рокеров старого типа? как отличить, номера?
-какие гидрокомпенсаторы хорошо себя зарекомендовали? что покупать?
-что еще возможно нужно менять при замене гидриков?
Шнива 2005
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 21:04
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@maikle ,
1. Рампы НЕ взаимозаменяемы.
2. Прокладок там нет. На рампе старого образца есть уплотнительные кольца, которые отдельно в запчасти не поставляются.
3. Никакой прелести, отличие от новых в диаметре сферы. Одно вместо другого не поставишь. У тебя старого образца, заводом они давно не выпускаются, новые - либо подвал, либо китай.
4. ГК старого образца заводом также давно не выпускаются, нормальные не купишь, только подвал/кооп.
В твоей ситуации либо менять всю ГБЦ и переходить на ГК нового образца, либо выкидывать их совсем и ставить болты. Второе гораздо бюджетнее.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 21:14
  •  13
  •  Балашиха
2. а что из себя представляют прокладки? резина, медь, паронит, кольца?
3. китай совсем? или все таки лучше чем старые?
4. вообще нет вариантов? Болты не хочу, лень регулировать.
Шнива 2005
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 21:21
  •  3133
  •   5
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@maikle , сплав алюминия.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 21:23
  •  13
  •  Балашиха
подобрать можно?
Шнива 2005
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
