 [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 19:53
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
LKeeper писал(а):
Уже мысли посещают, может проблема в недостаточном давлении масла?
Вполне возможно есть и в этом причина. Не мешало бы ещё проверить р\вал и постель на предмет износа средней шейки,куда ставится трубка маслоподводящей рампы,т.к в этом месте может быть просадка м\давления.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 19:54
  •  137
  • 36
  •  10 апр 2016, 17:12
Нет гидрики не ставил еще, поэтому и спрашивал про стаканы и прочая. 30 лет конструкции я имел ввиду. Я тоже 5-40 лью, мне хватает полусинтетики. В -25 заводил максимум со 3 раза и это с дохлой АКБ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2016, 21:35
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Можо подробнее на что там смотреть?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 18:11
  •  403
  •  Архангельск
Надо посмотреть выработку на постеле р\вала, повышенные зазоры могут давать просадку м\давления.А так же проверить высоту колодцев мет.линейкой,куда закручиваются г\компенсатор,высота парных колодцев должна быть чётко одинаковой.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 14:19
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Визуально выработки там не видать. По высоте колодцев под ГК могу сказать, что с момента покупки авто ГК не стучали, очки ложатся ровно.
На выходных поехал на авторынок и купил два ГК, поменял(предварительно разобрав и прочистив от мелких остатков обработки) на первом цилиндре. Пока тишина.
Если я правильно понял, то по информации ЯЗДА
ГК должны быть абсолютно герметичными 5-10сек, только усилие не указывается...
Если есть разбирающиеся в гидравлике, то поправьте меня.
Есть мысль как проверять их на герметичность, без отвёртки между корпусом распредвала и ГК.
Есть у меня станок для снаряжения патронов Дуплет 2 ЭД
Изображение.
Суть в том, чтоб надавить на ГК штоком(Расчетное усилие на штоке - 200 кгс). Ограничитель хода могу выставить на 1мм, тем самым контролировать малейшее движение плунжера.
Кто-то может изобразит иначе, сути не меняет. ГК для теста есть, постараюсь заняться на следующих выходных.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 22:54
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
LKeeper писал(а):
Много почитал по гк и судя по информации это по началу шли INA
Как искать? Каталожные номера есть?
Vorkol писал(а):
Да, тоже читал что только сначала ставили немецкие. Поэтому заморочился и нашел именно такие (для БМВ которые)
Как нашел? Где нашел?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
А вот че нашел я..... :smile_cool:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=420+0019+10
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 00:26
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Кат. номер INA 420001910
Тут тоже есть http://www.autodoc.ru/web/price/art/420 ... 3/INA-LUK/
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 15:00
  •  137
  • 36
Другу в Москве заказал (по моему в Экзисте или подобном магазине)
Поставил вчера новые гидрики наконец. Завел, постучали, перестали. С утра завожу - стучит шописец. открыл щас все: 8ой гидрик (если считать от морды) колбасит туда сюда. То есть я его рукой спокойно в обе стороны шатаю (вверх вниз). он уже не жилец или можно что-то придумать? Остальные кстати вобще не продавливаются (насколько я знаю так и должно быть)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 15:26
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Как вариант грязь в трубке подающей масло. Масло из гидрика выдавило, а заново он не наполнился.
Попробуйте налить масла в ёмкость, поставить в неё гидрик и понажимать. Если масло он в себя накачает и перестанет продавливаться, то смотрите трубки через которые поступает масло. Если нет, то смело его разбирайте, промывайте в очистителе(бензин галоша, растворитель и тд.) и снова пробуйте прокачивать в ёмкости, так как возможно грязь под клапаном.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 18:00
  •  137
  • 36
То есть он в принципе не умер?
вобщем я уже поставил старый (они в неплохом состоянии оказались), но попробую востановить этот, будет полный запасной комплект тогда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
