 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 08:51
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Shaman906 писал(а):
правда с проводком быстро "разобрался", малёха поджарив руку феном...
На самом деле, ничего там переделывать и доделывать не надо.
Нужен короткий болтик. Резьбу ужо не помню, Толи 1,25, Толи 1,0...
В магазе хапнул болт пружины классики. С дырдочкой под пружинку. Обрезал болт и поставил медную прокладку.
Вот и всё. И осталась возможность прибабанить датчик давления. Или просто измерить его, если уж шибко любопытно станет. :smile_smile:
Несколько озадачивает выбор агрегата...
Но, это уже дело выбора каждого.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 14:14
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это шутка ?
Что такая коробка идет теперь? Нет, правда.
Про прокладку не знаю, но подозреваю что тоже правда, ибо помню что-то похожее в 2006ом..
У них на сайте есть фотографии же, и даже письмо - как отличить от китая по оси собачки.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 18:30
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Shaman906 писал(а):
в ходе установки пилота что то я засумлевался в оригинальности данного образца...жулюзяка как то непрезентабельно выглядела, картонная коробка на картинках интернета встречалась совсем не такой раскраски, паранитовая прокладка своими отверствиями никак не угадывала на шпильки (пришлось "рубить" свою) ..
настоящий пилот идёт не в запаянном пакетике а просто лежит в коробке.
у настоящего пилота если напильником поскоблить по штоку и защёлке то хрен след увидишь, у подвала сразу стружка сыпется .
ну и по виду если смотреть внимательно то качество его сразу видно, у подвала пилота изготовление отличается.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 21:19
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
" ...стою на ацфальте я в лапти обутый.." натыкайте носом кудым чево вкручивать...некак немогу скубатурить. по мне лучше проводок нарастить чем отрезать трубку и глушить непойми как...
DSCN1197.JPG [ 317.19 КБ | Просмотров: 730 ]
DSCN1198.JPG [ 385.06 КБ | Просмотров: 730 ]
DSCN1199.JPG [ 382.7 КБ | Просмотров: 730 ]
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 06:10
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Сам не могу скубатурить, глядя на фото! :smile_worried:
У моей, 2007 год, трубка вкручена в эту гайку.
Я ее просто выкрутил и поставил заглушку.
Изменили, значит. Впаяли ее.
Тогда извиняюсь, был не прав. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 10:18
  •  542
  •  Сибирь 42rus.
трубки разные, щас трубка как на фото нового образца считается.
Ткните носом, как снять правильно натяжитель Исаи и потом поставить его по новой? точнее вопрос как его взвести по новой?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 11:02
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Нужны головка на 10 от маленького набора, карданчик, штырь удлинительный, отвёртка с квадратом или вороток.
С таким набором легко снимается и ставится.
Гайку с шайбой тока зафиксировать на головке, пилистилином, например.
С Исаи главное- силу не применять отвёрткой при взводе.
Кусочек алюминиевой проволоки диаметром, мм так чуть больше 3х, длиной 3-4мм.
Её- в колпачковую гайку.
Аккуратненько взвел и зафиксировал колкачковой гайкой.
Можно взводить за штырь рукой.главное не сорвать пружину.
Вот и все.
Открутил гайку- он вывентится и упрется в башмак.
Выкинуть проволочку и посадить колпачков уж гаечку на герметик.
Герметик надо мазать не в гайку, а на резьбу ( палочкой или длинной отвёрткой).
Мазать с расчетом, что он не попадет на штырек взвода при закручивании, и тем не даст ему вращаться.
Усилие там не большое, герметик запросто может зажать.
Вообще-то я снимал крышку, чтобы на 100% убедиться, что все нормально.
Цена новой прокладки - около 100 руб, так что тебе выбирать.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 13:01
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Если же чего, можно прямо на моторе его взвести не снимая. Заранее заготовить его родную колпачковую гайку с куском проволоки внутри как указал BBA. Одной рукой крутим шток исая со стороны гайки (там шлиц под отвертку), другой - поджимаем башмак натяжителя на случай если отвертка соскочит. И в конце фиксируем шток.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 06:42
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
вместе с заменой гнц на исаи, решил и башмак поменять.....понимаю, что будет не удобно, но все же реально там все разобрать без снятия радиатора??? нашел ролик в тырнете, там снимают радиатор и разбирают половину морды.......
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 07:01
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
да лишнего наверное.
Менял сальник на колене, снимал лобовину без снятия кулеров. Так доступ есть, и вроде достаточный.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 20
