 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 19:21
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Пан-40 писал(а):
Фильтр поменял,а некоторого времени у меня нет - машина чахнет. :smile_smile:
Тогда снимай рампу с форсами, снимай форсы с рампы, и мой рампу со всех сторон, что бы в ней не осталась грязь, и собирай обратно с новыми форсами.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 23:50
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Бензонасос поменял,форсунки с рампой поменял и один хрен на холостых дергается и приема с места нет. Выехал с новыми форсами,чек горел,заправился,чуть проехал и погас. Машина побежала,но хрен один,не то,как было раньше и на холостых колбасит...
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
И главное,симптомы наиболее ярко проявляются на хорошо прогретом двигателе.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 01:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пан-40 писал(а):
Тоже проблема нарисовалась и главное,когда на улице уже потеплело. Заводится иной раз сразу,особенно,когда потеплей,а иной раз по 2-4 попытки делаешь. По началу вроде как схватывает,но чахнет,словно на горячем движке при обогащенной смеси и раннем зажигании,либо,когда свечи залиты. После того,как движок заработает,выходил смотреть на выхлоп - вроде не черный и не ядовитый. Пока машина прогревается,движок подергивается и при разгоне,бывает затыкается немного. Чек не горит.
Может такое быть из-за датчика температуры,или еще где копать?
Давай теперь сначала. Што из симптомоф осталось, после всех манипуляций?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 10:47
  •  142
То,что ты процитировал,было на самом начальном этапе,потом,в определенный момент,все лавинно ухудшилось - машина стала ехать рывками,глохнуть на холостых,появился ядовитый выхлоп,ну и разумеется расход стал как у тепловоза,при всем при этом свечи рабочие и все одинаковые,возможно,немного пробивают провода - берешься за провод и одновременно за железку и чувствуются мурашки.
Что осталось:
Расколбас на холостых и в меньшей степени провалы,сегодня утром еще не заводил,потому не скажу про сей процесс. Диагност неисправности датчиков не видит.
Вот думаю,а если вдруг движок начал сапунить и банально не хватает кислорода?...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 12:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Пан-40 , Любая диагностика начинаецца с промера компрессии и давления топлива! Делал?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 14:41
  •  142
С такой категоричностью не соглашусь. Давление мерил,компрессию нет. Сегодня завелась нормально,с супругой на речку съездили,холостые вроде как улучшились,не до идеала конечно,но тем не менее машину не трясет.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 23:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да это сколько угодно! Тагда героически продолжай поиски своей неисправности! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2018, 00:29
  •  142
Продолжу.
Да,кстати,если компрессии нет,то ее и не будет,а не временами она будет появляться и исчезать.
Сообщение Добавлено: 18 май 2020, 13:57
  •  193
  •  13 мар 2018, 16:36
Граждане не пинайте, прочитал страниц 30, но универсального решения не нашёл.
Машина заводится со второго раза на холодную. С первого или не заводится, или заводится и сразу глохнет. Проявляется это при температуре 5-10 градусов. Чек не горит. OBD-II ELM327 ошибок не видит.
ДПРВ менял месяц назад, т.к. горел чек временами, но заводилась хорошо.
Может есть решение?
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 18 май 2020, 14:04
  •  3133
  •   5
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Если до замены датчика заводилась на холодную хорошо - попробуй поставить назад старый. Если эта проблема уйдет - то новый датчик не исправен. ИМХО.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
