 [ Сообщений: 1084 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 15:28
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Исходя из своего опыта, считаю, что после того, как снимешь ГБЦ, особеннно при встрече тосола с маслом, шпильки крепления ГБЦ менять обязательно!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 20:35
  •  45
  •  15 июн 2005, 22:21
  •  Подмосковье
Это, позвольте узнать, почему?
Тот, который гуляет сам по себе.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 21:47
  •  4504
  •   8
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
На самом деле так - открутить , померять, если длиннее, чем надо - то менять.
Скиталец, как твой движок?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2005, 19:01
  •  4504
  •   8
  •  Ступино-Серпухов
Заменили ГК. И вот как:
Нам понадобилось:
ГК - 8шт
Прокладка клапанной крышки - 1шт
1. Остужаем двигатель
2. Снимаем крышку, распредвал, рычаги (не забываем при этом про ВМТ, метки и цепь)
3. Отводим рампу, но не снимаем
4. Выкручиваем старые ГК, если в их гнездах есть масло, откачиваем шприцем
5. Берем новые ГК, и мучаем их тисками - сжимаем&разжимаем, только нееежно. Так повторяем 2 раза с каждым.
6. Закручиваем все новые ГК рукой.
7. Затягиваем их моментом 2 кг (= 20 Н)
8. Собираем назад рампу, распредвал, крышку и все остальное.
9. Проверяем, нет ли лишних деталей :smile_nod:
10. Заводим!!!
Первые секунды интересны - грохот такой, хоть сразу глуши. Как замолкают - газуем до упора несколько раз. Вот и все. Ездить стало лучше, ездить стало веселей!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2005, 05:00
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Arbuzzz, ГК как были упакованы? Мне продали поштучно в промасленной бумажной обертке.
-AK_
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2005, 13:05
  •  4504
  •   8
  •  Ступино-Серпухов
AK66, аналогично
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 14:43
  •  1238
  •   16
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Борюсь с проблемами системы охлаждения :smile_doh:
Началось с утечки ОЖ. Определил, что крышка расширительного бачка не держит давление и через нее течет ОЖ. Заменил крышку. Клапан в ней срабатывает при 1.5атм. Из-за этого потекла помпа, ну для пробега 60тык-нормально. Убавил 2 витка пружины клапана, теперь клапан срабатывает при 0.9атм. Купил помпу, Тосол. Но перед заменой возникли сомнения, а не сделаю ли я лишнюю работу?
Из выхлопной трубы временами как-будто парит(хотя погода сырая и прохладно). Мне посоветовали открыть крышку расширительного бачка и понюхать, не пахнет ли выхлопными газами-поюхал, явно не пахнет.
Собственно вопрос:как определить пробита прокладка ГБЦ или нет?
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 14:51
  •  35009
  • 68
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
На щупе масляном будет эмульсия.
А потому что...
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
У меня пробивало прокладку ГБЦ, масло попадало в ОЖ. В расширительном бачке это масло превращалось в грязного вида кисель светло-коричневого цвета.
А если наоборот ОЖ в масло попадает, то на щупе должны быть видны капельки или разводы тосола : ... Наверное так :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 14:52
  •  1263
  •  16 rus
Во! Эмульсия! Точно! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1084 ]  На страницу Пред.    След.
